Компас 19 новые возможности.
@Draw and Draft модель, которая вылезает, как хер из табакерки прямо очень наглядно показывает возможности. А сборка с ошибками просто мегаэпична.
В 11.01.2020 в 11:19, Di-mann сказал:
Что общего между сиськами и спецификаций компас?
то,что, как и спецификация, сиськи в разных лифчиках по разному выглядят)))))))))))))))
а еще, что у некоторых ее просто нет, или она кривая))))
  • 8 месяцев спустя...
"В КОМПАС-3D v20 станет параметрическим размер длины дуги. Также будут «скрытые от глаз», но очень важные доработки на стороне решателя параметрических ограничений."
Это важные нововведения. А когда выходит v20?
  • 7 месяцев спустя...
кто 20 версией пользовался? смотрю там столько всего наконец то добавили, как в солиде. Автопозиция, выбор рамкой в 3д и изолировать нормально работают?
Недавно перешёл с 14-го на 16-й. Прогресс заметен. Но, некоторые вещи так и остались "странными", в смысле сыроватыми.
1. При работе рассечённым видом то, что внутри видно, но при попытке с этим поработать, натыкаешься на невидимые элементы деталей (которые отсечены).
2. Размер от линии до точки так и не начал работать нормально. Т.е. размер ставится не до линии, а до крайней точки на линии. И при перестроениях часто размер с линии слетает и оказывается не ортогонально к ней - деталь деформируется.
И немного пожеланий на будущее.
1. Физическая динамика!!! Похоже разработчики недооценивают, возможностей которые она даёт.
2. Встроенные расчёты не помешали бы не только от АПМ. Если встроить эту штуку: http://logos.vniief.ru/products/strength/ было бы совсем замечательно.
Тоже самое касается и ЧПУ - многим нравится Спрут - неплохо бы его тоже встроить в Компас.
Эти тоже полезно бы иметь:
LVMFlow и QForm.
Изменено пользователем Ганстер
3 минуты назад, Ганстер сказал:
Это лучше сюда: Форум пользователей ПО АСКОН
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
