Перевернулись нормали SW2016
SpeedArts
Всем привет. Интересуюсь SolidWorks'ом в качестве хобби и столкнулся с нюансом - отрисовал модель жетончика, применил команду "Гибкие", чтобы задать ей изгиб, но часть поверхностей (левый карман, верхние грани контура) стала прозрачной с основной стороны - перевернулись нормали поверхностей, я так понимаю. Возможно ли что-то с этим сделать или задать изгиб иначе?
Фото до и после применения команды "Гибкие".
54 минуты назад, Ветерок сказал:
Это твердое тело или набор поверхностей?
Твердое тело
1 час назад, dinu сказал:
стоит попробовать сделать через wrap
wrap разве не с эскизами только работает?
30 минут назад, SpeedArts сказал:
А ты эту блямбу не с помощью эскизов замутил?? :) эта функция даст тебе возможность спроецировать узор на жетон повторяя контур этого жетона
10 минут назад, dinu сказал:
Как-то слишком категорично - начинать практически сначала.
Wrap это "перенос" ведь? Возвращает ошибку, что "невозможно создать элемент переноса из пересекающихся или открытых контуров"
57 минут назад, don108 сказал:
Поиграйтесь со скруглениями, если оные там есть или подкорректируйте геометрию самих эскизов ... ну или Элемент ИЗГИБ примените с другими параметрами.
Убрал все скругления, снизил радиус сгибания до минимального - 0.01*, все равно нюансы. Хотя обратил внимание - в некоторых местах грани, которые должны были быть отвесными стали проходить под углом с дикими артефактами.
Эскиз сделан сплайнами и выдавлен как тонкостенный элемент нужной толщины - под печать на принтере делал.
14 часа назад, SpeedArts сказал:
Ну поигратся придется малость, но зато получится очень даже ничего ... перенос эскиза на согнутую поверхность даст возможность что бы все выступающие елементы были перпендикулярны к основанию, а выдавливание не даст такого эфекта и могут появится другие артефакты.
Вот пример! поверхность на которою сделана надпись имеет овальную форму и надпись при переносе становится перпендикулярна каждому отрезку этой поврехности.
2 часа назад, dinu сказал:
Штош, потратил пару часов, перерисовал скетч из набора сплайнов для тонкостенного выдавливания в замкнутый контур из сплайнов - получилось вполне художественно. Однако опять нюансы  - при переносе на цилиндрическое основание ругается на "контур двойной вложенности" - проходит, если убрать из эскиза глаза, бровь, пуговицы - все, что не входит в общий основной контур. Но добавить так же переносом отдельно пуговицы не удается - "Сбой свёртывания. Не удалось использовать контуры из эскиза". Если скрыть перенесенный элемент, сделать перенос, например, рамки и открыть первый элемент - получается рамка + часть первого элемента, в местах, где она шире рамки.
В 03.01.2020 в 15:14, SpeedArts сказал:
Я больше 20 лет работаю в SW и до сих пор ни разу не применял команду "Гибкие". :-)))))
41 минуту назад, Sergei сказал:
Я уже больше 10 часов работаю!) Ну а серьезно - изначально плоским делал, а когда сделал, понял, что так погеральдишнее будет)
8 минут назад, SpeedArts сказал:
погеральдишнее
Не, просто пофэншуйнее. :-)))))
Да там, как Вам уже сказали, наверняка проблемы с "нулём". Это же парасолид. Сделайте этот самый разгибон до операций скругление.
Я могу предположить, что у вас возникло ошибочное мнение про переворачивание нормалей.Думаю дело возникла ошибка в системе солид воркс между геометрией и поверхностью твёрдого тела. Я бы посоветовал попробовать по изменять скругления, если они там есть. Или попробовать выполнить корректировку самих эскизов. Желаю вам удачи в разрешении вашей проблемы.
В 03.01.2020 в 22:34, don108 сказал:
 возник конфликт в геометрии поверхностей твёрдого тела, там где они состыкуются\переходят одна в другую.
Отчитаюсь тут вообщем. Для потомков и истории, так сказать. Да, Вы правы - после ваших слов заметил пару артефактов в стенках и в, попытке сделать wrap, перерисовав скетч из группы сплайнов в замкнутый контур - нашел пару спорных участков, где, видимо, и возникла заминка. Вообщем исправил, вытянул, помучался с нулевой толщиной, загнул - вроде норм)
В 04.01.2020 в 18:11, Sergei сказал:
Таки геральдика скорее, чем таинство о расстановке мебели. Но да, вы правы)
8 часов назад, Rimzen сказал:
Именно)
Всем принявшим участие - спасибо большое за отклик!)
Я не буду задавать вопрос зачем это делать в Солиде, если есть более приспособленный для таких вещей софт. Может, автору просто нравятся такие упражнения.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
А чё же задаёшь? Толку от тебя....
5 минут назад, Ветерок сказал:
В конце вопроса ставится вопросительный знак. Неуч.
2 часа назад, SpeedArts сказал:
Вы проверили вот это?
В 04.01.2020 в 16:11, Sergei сказал:
В 08.01.2020 в 02:37, Sergei сказал:
Да, полностью удалял все скругления, оставалось тоже самое - видимо проблемы в пересечении тонкостенных элементов, выдавленных из отдельных линий. Только перерисовка в замкнутый контур спасла, только хардкор)
В 08.01.2020 в 02:30, Ветерок сказал:
Согласен, есть в этом доля изврата, НО - а какой софт брать? Его много, но у всех есть недостатки относительно моего восприятия - 3dsmax вообще не воспринимаю без turbosmooth, а с ним все как... с блендером не могу ужиться из-за квадратных полигонов, а zbrush очень интересен, но много времени потребует на изучение. Солид для твердотельного я уже давно использовал, накидывая корпуса для электроники и прочего нехудожественного - его знаю поверхностно. А изучить всё и вся за одну жизнь невозможно. Вот и вопрос - что лучше, изучить новую для себя программу, логики которой ты не знаешь, или мучаться и "черпать суп вилкой" - неправильно, но все же результат принесет.
Для хобби и солида хватает - вариант из первого сообщения без изгиба напечатал и подарил на память хорошему человеку, просто шило зачесались и захотелось сделать прям как надо, а оно вотано как вышло)
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
