А почему в автокаде печать заливки на лазерном принтере какая то в крапинку?
lowboard
цвет чёрный, реалистичный режим, при печати залитого контура например выдавленное тело или поверхность имеет пористую структуру, будто цвет какой то другое печатает а не чёрный. как исправить? с фотошопа чёрные печатает чётко а тут такая хрень. а то мне потом на плату дорожки утюжить.
Два кружка чёрный и белый. судя по белому, его тоже печатает не как белый(пустоту) а будто светлосерый
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
