Как в анимации Solidworks сделать так, чтобы расстояние от экрана до детали было одинаковым на протяжении всей анимации? К пояснению вопроса имеется видео. Обратите внимание, что после 7 секунды деталь отдаляется от экрана, а потом приближается. И как сделать так, что бы деталь на всем протяжении видео оставалась на одном расстоянии?
2 минуты назад, Александр20 сказал:
У вас наверное включено автоматическое создание ключей анимации, вот и каждое движение модели записывается в анимацию.
@Александр20 Не крутить колесико мыши на приближение и удаление. Да, и обратите внимание на ключи, как говорили выше.
Дополнительный вопрос к теме: как сделать так что бы анимация движения детали происходила по центру экрана?
Только что, Александр20 сказал:
Разместить модель в центре экрана
2 минуты назад, Xugack сказал:
А как разместить модель в центре экрана?
5 минут назад, Александр20 сказал:
Вид - Панель инструментов - Стандартные виды. Появится панель где можно указать положение модели, спереди, сбоку... Модель будет располагаться по центру
модель располагается по центру. А в видео анимации почему то на краю видео
5 часов назад, Александр20 сказал:
Может посмотреть(настроить) положение камеры :g:
19 часов назад, Александр20 сказал:
Нажать на F.
8 часов назад, Александр20 сказал:
Скройте панель инструментов.
Видео захватывает весь экран.
15 часов назад, Павлуха сказал:
Нажать на F.
не помогает
20 часов назад, Plumber сказал:
Я создал камеру. Соотношение 4:3. Базу камеры поставил примерно где то по центру. Отредактировал другие параметры. При сохранении анимации установил соотношение размера видео 4:3. И вроде бы получилось приближённое к желаемому. Но не так идеально как хочется.
В 05.01.2020 в 09:33, Александр20 сказал:
Крутите камеру вокруг модели. Привязали камеру к какой то конкретной точке, и крутите вокруг нее камеру.
В 08.01.2020 в 00:48, Xugack сказал:
Спасибо. Попробую)
Изменено пользователем Александр20
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
