Как в анимации Solidworks сделать так, чтобы расстояние от экрана до детали было одинаковым на протяжении всей анимации? К пояснению вопроса имеется видео. Обратите внимание, что после 7 секунды деталь отдаляется от экрана, а потом приближается. И как сделать так, что бы деталь на всем протяжении видео оставалась на одном расстоянии?
2 минуты назад, Александр20 сказал:
У вас наверное включено автоматическое создание ключей анимации, вот и каждое движение модели записывается в анимацию.
@Александр20 Не крутить колесико мыши на приближение и удаление. Да, и обратите внимание на ключи, как говорили выше.
Дополнительный вопрос к теме: как сделать так что бы анимация движения детали происходила по центру экрана?
Только что, Александр20 сказал:
Разместить модель в центре экрана
2 минуты назад, Xugack сказал:
А как разместить модель в центре экрана?
5 минут назад, Александр20 сказал:
Вид - Панель инструментов - Стандартные виды. Появится панель где можно указать положение модели, спереди, сбоку... Модель будет располагаться по центру
модель располагается по центру. А в видео анимации почему то на краю видео
5 часов назад, Александр20 сказал:
Может посмотреть(настроить) положение камеры :g:
19 часов назад, Александр20 сказал:
Нажать на F.
8 часов назад, Александр20 сказал:
Скройте панель инструментов.
Видео захватывает весь экран.
15 часов назад, Павлуха сказал:
Нажать на F.
не помогает
20 часов назад, Plumber сказал:
Я создал камеру. Соотношение 4:3. Базу камеры поставил примерно где то по центру. Отредактировал другие параметры. При сохранении анимации установил соотношение размера видео 4:3. И вроде бы получилось приближённое к желаемому. Но не так идеально как хочется.
В 05.01.2020 в 09:33, Александр20 сказал:
Крутите камеру вокруг модели. Привязали камеру к какой то конкретной точке, и крутите вокруг нее камеру.
В 08.01.2020 в 00:48, Xugack сказал:
Спасибо. Попробую)
Изменено пользователем Александр20
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
