Как в анимации Solidworks сделать так, чтобы расстояние от экрана до детали было одинаковым на протяжении всей анимации? К пояснению вопроса имеется видео. Обратите внимание, что после 7 секунды деталь отдаляется от экрана, а потом приближается. И как сделать так, что бы деталь на всем протяжении видео оставалась на одном расстоянии?
2 минуты назад, Александр20 сказал:
У вас наверное включено автоматическое создание ключей анимации, вот и каждое движение модели записывается в анимацию.
@Александр20 Не крутить колесико мыши на приближение и удаление. Да, и обратите внимание на ключи, как говорили выше.
Дополнительный вопрос к теме: как сделать так что бы анимация движения детали происходила по центру экрана?
Только что, Александр20 сказал:
Разместить модель в центре экрана
2 минуты назад, Xugack сказал:
А как разместить модель в центре экрана?
5 минут назад, Александр20 сказал:
Вид - Панель инструментов - Стандартные виды. Появится панель где можно указать положение модели, спереди, сбоку... Модель будет располагаться по центру
модель располагается по центру. А в видео анимации почему то на краю видео
5 часов назад, Александр20 сказал:
Может посмотреть(настроить) положение камеры :g:
19 часов назад, Александр20 сказал:
Нажать на F.
8 часов назад, Александр20 сказал:
Скройте панель инструментов.
Видео захватывает весь экран.
15 часов назад, Павлуха сказал:
Нажать на F.
не помогает
20 часов назад, Plumber сказал:
Я создал камеру. Соотношение 4:3. Базу камеры поставил примерно где то по центру. Отредактировал другие параметры. При сохранении анимации установил соотношение размера видео 4:3. И вроде бы получилось приближённое к желаемому. Но не так идеально как хочется.
В 05.01.2020 в 09:33, Александр20 сказал:
Крутите камеру вокруг модели. Привязали камеру к какой то конкретной точке, и крутите вокруг нее камеру.
В 08.01.2020 в 00:48, Xugack сказал:
Спасибо. Попробую)
Изменено пользователем Александр20
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
