Здравствуйте!
Возник такой вопрос при задании во FLow Simulation термосопротивления. Правильно, как задавать например при применении термопрокладки между источником тепла и радиатором?
1) Термопркокладку задать в материалах с нужной теплопроводностью?
2) Или  задать (указать) из даташита термосопротивление га термопрокладку? K\w?
Какой вариант более правильный?
Никто не пользуется контактным сопротивлением?
39 минут назад, Roverscan20 сказал:
Сейчас суббота и до нового года осталось 3 дня. Чего Вы ожидаете?
3 часа назад, Roverscan20 сказал:
Если прокладка моделируется в обоих случаях то будет одинаково, потому что это обратные величины. Вопрос только в том что удобнее задавать.
46 минут назад, karachun сказал:
Подскажите, вы тепловое сопротивление высчитываете как, чтобы поставить его в это окно?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Термическое_сопротивление
Должно быть как-то так. Только в это сопротивление уже включена толщина прокладки. Тогда саму прокладку моделировать уже не нужно.
22 часа назад, karachun сказал:
Т.е. я считаю сопротивление своей прокладки и подставляю, где обвел красным? Так я понимаю?
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
