Поставка Б\У оборудование из китая
allstanki
Я предлагаю Б\У оборудование из китая,
Если вы счтаете доргой стоит покупать новый оборудование, и можно подумать Б\У оборудование из китая.
Эти оборудовании не сломаются, а хозяин завода ходят обновление оборудования,повышать их эффективность производства
А цена 3 раз дешевый,
Если вы ходите узнать информации,напиши мне :  promachiney@gmail.com   www.promachine.net
Если вы ходите  сотрудничать,звоните мне: +8615842635156
wachtapp  +8615842635156
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
