Трещина
1 минуту назад, Fedor сказал:
Насколько помню отрицательный коэффициент Пуассона не может быть из энергетических соображений.
так композит же ж. не сплошное оно.
там если шажок по ссылке добряка сделать, то можно найти классический пример
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ауксетики
но Бормановский пример чуть элегантнее.
3 minutes ago, Fedor said:
Насколько помню отрицательный коэффициент Пуассона не может быть из энергетических соображений. Типа отрицательная энергия или что-то в этом роде...
https://en.wikipedia.org/wiki/Auxetics
Круто   https://ru.wikipedia.org/wiki/Ауксетики   :)
The earliest published example of a material with negative Poisson's constant is due to A. G. Kolpakov in 1985, "Determination of the average characteristics of elastic frameworks"
Note that isotropic materials must have a Poisson's ratio of −1<ν<0.5{\displaystyle -1<\nu <0.5}{\displaystyle -1<\nu <0.5}. Typical isotropic engineering materials have a Poisson's ratio of 0.2<ν<0.5{\displaystyle 0.2<\nu <0.5}{\displaystyle 0.2<\nu <0.5}.[9]
https://en.wikipedia.org/wiki/Poisson's_ratio   :)
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Борман сказал:
Я уже вам отвечал.
@ДОБРЯК
И я уже вам объяснял
Для Борман.
Это больше напоминает механизм, который раскрывается при растяжении и складывается при сжатии. И еще. У арматуры свой коэффициент Пуассона у основы свой коэффициент Пуассона.
Надеюсь, что их значения не меньше нуля.
Опять забыли... )
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Для Борман.
Вы что, композит "как есть" моделируете ?
2 минуты назад, Борман сказал:
А вы данный композит ) моделируете с отрицательным коэффициентом Пуассона...))
Это было понятно еще в 2007 году...
Интересно, кто-нибудь делал в ансисе отрицательный коэф. Пуассона ?
Я на своей программке делал 0.49999 и 0.50001 . Разницы в результате практически не было. Просто хотел получать два окаймляющих решения и брать для 0.5 среднее, но потом решил что ерунда все это. Достаточно брать приличное число девяток. Мы с Цветочком где-то тут обсуждали это :)
1 час назад, Fedor сказал:
0.49999 и 0.50001.  Разницы в результате практически не было.
Да потому что нет никакой особенности в уравнениях равновесия при переходе через 0,5.
Особенность только в показателе, который используется за пределами задачи линейной статики :)
Нельзя из одной модели деформирвоания сделать качественно другую за счет ее коэффициентов.
Вторая https://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Гёделя_о_неполноте
Ну,  1/x качественно меняет поведение при переходе через 0 .  Поэтому приходилось быть осторожным и проверять  :)
1/x
Где вы видели такое в живой природе ?
14 часа назад, Fedor сказал:
Надо сравнивать не эти расчетные результаты 0.49999 и 0.50001, а сравнивать с результатами натурных экспериментов. )
30 минут назад, Fedor сказал:
Переход из живой в неживую
 Сравнивать нужно не в рамках вашей программульки, а с живой природой. )
Разница будет в 2-3 раза в сравнении с вашей програмулькой.
В математике природа не имеет никакого значения при доказательствах.  Впрочем откуда вам это знать этот концепт :)
Грош цена вашим математическим концептам, если ваша программулька выдает результаты которые в 2-3 раза отличаются от натурного эксперимента. )
Только физический эксперимент является критерием, а не ваша прораммулька. ))
Как сказал Геннадий Борисович Иосилевич мне однажды еще в СССР - эксперименты проверяют методом конечных элементов, а не МКЭ экспериментами :)
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
вообще-то, это ваша программулька в эксперимнт не попадает.
7 часов назад, Fedor сказал:
у меня на работе иногда результаты мкэ расчётов верифицируют расчётами из гостов :angel:
7 часов назад, soklakov сказал:
Я про это в том числе и тебе говорю.
Будет деление на ноль
k_upr = e_mod / (1.+k_pua) / (1. - 2. * k_pua) ;
   uk_mu [0][0] = k_upr * (1.-k_pua) ;
   uk_mu [1][0] = k_upr * k_pua ;
   uk_mu [2][0] = 0. ;
Чем больше девяток поставишь, 0.49999999... тем точнее у тебя будет результат. )
Поэтому и сравнивать нужно с физическим экспериментом.
38 минут назад, Jesse сказал:
А расчеты из гостов как проверяют? )
Изменено пользователем ДОБРЯК
    • 4Zzz
      Всем хорошего здоровья и отличного настроения! Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости. Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм. По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.   При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры). И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка. Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
    • Onizuka
      Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox   PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
      Хоть это поняли. Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости? Забавно читать ваши сообщения. Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
      Паскаль учил - Заменяй определяемое определением.  В принципе нет необходимости.  Определение от метода решения не зависит.  В частных методах возможно и приходится.    :)
