Трещина
1 час назад, Fedor сказал:
Дело обыкновенное
Для вас это обыкновенное дело. Обрезать часть сообщения и изменить его смысл.
Таких тут сотни если не тысячи.
Тут от силы 4-5 человек которые понимают о чем идет речь. )
И зачем в сотый раз измерять скорость звука в грунте если речь идет о трещине... )
Вот здесь почитайте
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Для абсолютно хрупких материалов коэффициент Пуассона равен 0, для абсолютно несжимаемых — 0,5. Для большинства сталей этот коэффициент лежит в районе 0,3, для резины он равен приблизительно 0,5.
Что опять велосипед изобретаете. Это все в букварях разжевано.)
Если упругая модель деформирвания такова, что описывается двумя константами, то да.. это все можно свести к Модулю упругости и Пуассону. Если модель более сложная, то может быть что угодно.
3 минуты назад, Борман сказал:
А какие еще константы нужны для упругой модели...
Зачем усложнять...
Давал где-то тут ссылку на Феймана о несжимаемости лень повторяться.
трещина она же трещит, то есть звуки издает. В этом ее сермяжная правда, в этом ее суть :)
Абсолютно несжимаемых не бывает, так Гук прописал  -  Ut tensio sic uis
про анизотропию забыли :)
Изменено пользователем Fedor
33 минуты назад, Fedor сказал:
И какие новые констант вы придумали? Математик... :biggrin:
Где эта ваша новая теория в рамках данного форума?
Лень на глупости отвечать. Читайте буквари по ТУ найдете в списках литературы  :)
http://www.pinega3.narod.ru/aver/Averag.htm
http://www.pinega3.narod.ru/charmat/charmat.htm
11 минуту назад, Fedor сказал:
Глупости вы пишете про скорость звука в этой теме. :bye:
И устраиваете очередной КВН.
И рекламу гоните на форум. Что запрещено правилами форума. Математик. ))))))))
довод за что? теряется нить рассуждений.
ну, Фёдор выше пишет, что скорость звука будет бесконечной при несжимаемости, которая постулируется в теории пластичности. Я же говорю, что коэф Пуассона в теории пластичности роли весомой не играет, потому что это упругая константа. И формула скорости звука из Вики наверняка только для упругих тел.
Перефразирую: несжимаемость не всегда означает, что коэф Пуасс=0,5
Воду тоже можно считать несжимаемой. По этой логике для воды коэф Пуас=0,5 и скорость звука в ней = беск. Но это ведь не так. Для воды вообще может быть не определён коэф Пуасс...
коэффициент Пуассона - характеристика среды. как вязкость или плотность. не критерий подобия!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_подобия
Изменено пользователем Jesse
Реально рассматривают упругопластические задачи...  Гипотеза о не сжимаемости  для твердых тел несет в себе вычислительные проблемы без какой-либо выгоды. Бритва Оккама для нее как раз уместна :)
Когда-то занимался физическим моделированием, делали модельки из органического стекла клеили тензодатсчики и нагружали. А потом переносили результаты на натуру. Влиянием разных коэффициентов Пуассона обычно пренебрегали ...
Следили за геометрическим и силовым подобием.
http://www.opengost.ru/iso/19_gosty_iso/19060_gost_iso/7048-r-50-54-46-88-metod-tenzometricheskih-modeley-iz-nizkomodulnyh-materialov.html    что-то такое о подобии
1. Пригоровский Н.И., Прейсс А.К. Исследование напряжений и жесткости деталей машин на тензометрических моделях. - М.: Изд-во АН СССР, 1958.   вот по этой книжке делали :)
Рекламу чего ?  Математики и механики ?   Ничего же не продаю :)
14 минуты назад, Fedor сказал:
В данном случае какие вычислительные проблемы?
Но только не давайте ссылки на переписанного Зенкевича... )))
Проблемы в скорости звука...:5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Изменено пользователем ДОБРЯК
Куча дополнительных условий обеспечивающих не сжимаемость если она поточечная. Если она одна для всего объема, как в мешке с песком и одном условии, то скачки при переходе к  не сжимаемости в решении, а их судя по решениям Кельвина и Буссинеска не должно быть. Нарушение симметрии матрицы жесткости. И все это ради физически бессмысленной гипотезы. Бессмысленность и показывает скорость звука со всей очевидностью :)
В решении отсутствие тензора напряжений . Только его девиатор будет, значит понадобятся еще гипотезы для того чтобы была возможность хоть как-то определить напряжения в растягиваемом стерженьке. Это все как минимум  :)
Когда-то лет 30 назад экспериментировал и хотел статью написать об этом, да интернета не было, а были люди писавшие диссертации про не сжимаемость и не хотелось врагов из-за пустяка наживать. Да и не пропустили бы в печать :)
Характер у меня не ангельский, как могли бы и заметить, врагов и без такой мелочевки хватало :):):)
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Читайте еще раз. В природе нет таких материалов, чтобы коэффициент Пуассона был равен 0.5.
Пока их не обнаружили. ))
Но для резины он равен приблизительно 0,5.
Что вы пытаетесь доказать. И задачи с резиной решаются. И давно решаются.
Только у вас какие-то численные проблемы. )
У Зенкевича это не описано. Я не встречал. ))
Может поэтому у вас проблемы. Но у Зенкевича и про бесконечную скорость звука я не читал. ))
Матрица упругости для мембраны
k_upr = e_mod / (1. - k_pua * k_pua) ;
   uk_mu [0] [0] = k_upr ;
   uk_mu [1] [0] = k_upr * k_pua ;
   uk_mu [2] [0] = 0. ;
Какие численные проблемы? :bye:
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А сталь-20 в природе есть ?
Посмотрите у Галлагера. Тут Цветочек была, она в теме . Мне то все равно не поверите :)
8 минут назад, Fedor сказал:
Это не вопрос веры. У какого материла коэффициент Пуассона равен 0.5. )
Или отрицательный или 0. ))
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Композит можно придумать.
@Jesse , материала. критерий подобия материала. не надо равнять это с числом Рейнольдса. хотя, тупите, сколько хотите.
2 часа назад, Jesse сказал:
и куда это все идет? Фёдор троллит по привычке. но Вы-то к чему ведете?
8 минут назад, Борман сказал:
Насколько помню отрицательный коэффициент Пуассона не может быть из энергетических соображений. Типа отрицательная энергия или что-то в этом роде...
Да и по логике брусок растягиваете, а он пухнет :)
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
