Wargaming Minsk Team ищет инженера-конструктора военной техники
Компания Wargaming приглашает специалиста на позицию Constructor/ Инженер-конструктор военной техники.
Уважение к истории — кредо Wargaming. В наших играх военная техника прошлого обретает новую жизнь. Любая машина рождается на кульмане, и игровые модели в World of Tanks — не исключение. Вот почему наряду с багажом знаний об истории того или иного танка необходим инженер-конструктор, который разработает на основе проектов и эскизов реальную 3D модель и чертежи военной техники.
От качества чертежей напрямую зависит процесс создания моделей, поэтому здесь особенно важна профессиональная историческая экспертиза. Опыт конструктора вкупе со знаниями историка — это гарантия успеха в нашей работе.
Более подробно с требованиями и задачами можно ознакомиться по ссылке: https://wargaming.com/ru/careers/vacancy_1220096/
Изменено пользователем LeraCh
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
