Оформление чертежа детали изготовляемой на ЧПУ
3 минуты назад, Bully сказал:
При изготовлении без технологии никак, это правда. Но к вопросу оформления чертежа изделия (готового, ест-но) это не имеет никакого отношения.
При некоторых моментах - влияет. Допустим они контрактное производство и заказчик скинул им только 3д модели. В этом случае разрабатывать полноценное КД вообще не нужно.
42 минуты назад, avk1310 сказал:
В принципе технолог.
Технолог получает 3d модель детали, пропускает ее через промежуточную программу для гибки, после получает NC код гибочного станка и "правильную" развертку dxf для последующей раскладки на листы.
Опять же в этой всей каше чертеж детали выходит не для изготовления, а для приемки.
Тогда вам нужно чертить. Развертки, и гибочные размеры не нужны. Чертеж в согнутом состоянии.
Могу только посоветовать изучать возможности вашего САПР и повышать культуру создания моделей для повышения производительности.
ОТК, работающего по 3D моделям я ещё не встречал. Но может у вас какое-то продвинутое ОТК...
Ещё возможная проблема, проверки по 3D моделям - это финансовый вопрос. Если у вас лицензионный САПР - то руководство может отказаться покупать лицензии для ОТК только лишь для проверки.
А так согласен с @KorovnikovAV. Технология решает.
5 минут назад, Krusnik сказал:
В данном случае хватит просмотрщика с функцией измерений и отображения примечаний. Цена вопроса сильно ниже, чем лицензия на САПР :smile:
24 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Зависит от САПР. Мы же не знаем в чём работает ТС.
Но честно говоря так себе решение. Попробовал померить в просмотрщике компаса один размер - полный швах. Время работы ОТК вырастет в разы. В рамках компании это не решение. Просто бутылочное горлышко переедет от конструкторов в ОТК. При этом всё ухудшится. Т.к. конструктору нужно проставить все размеры один раз, а ОТК мерить на модели каждый раз.
Идеальный выход отладить следующий процесс.
1 час назад, avk1310 сказал:
И дальше пускать на сборку. Без проверки.  ОТК и конструкторов (с простановкой всех размеров) привлекать только в случае обнаружения брака на сборке. При браке оформляется полный чертеж и тотально проверяется вся партия, пока технологи не исправят причину, из-за которой технология дала сбой.
Но это, как я понимаю, не в компетенции ТС.
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Данная штука предполагает валидированные процессы и целесообразно только если детали серийные. Если у ТСа JobShop и они просто выпускают детали разово то ну его нафиг.
Ладно, я думаю ТСу дали варианты на подумать как действовать. Надеюсь хоть отпишется чего надумал.
@Krusnik @KorovnikovAV вы пишете, КАК обойтись без чертежей (или по крайней мере без полного нормального оформления). Думаю, у автора такого вопроса и не было, они там работают и так, насколько понятно по топику. Вопрос в оформлении как раз, чтобы ни у кого вопросов не было и было по ЕСКД.
15 минут назад, Bully сказал:
Без конструкторских чертежей, да.
И вроде как это и требовалось.
2 часа назад, avk1310 сказал:
Есть 3D модели.
В том то и вопрос, что при наличии 3D модели запустить в производство и изготовить быстрее, чем сделать конструкторские чертежи. Хотелось бы как то облегчить процесс (где это возможно конечно)
Я это понял как хотим делать полностью годные детали без оформления КД.
Если оборудование позволяет то для этого достаточно рабочего чертежа на развертку и гибку полок. Как я изначально и предложил :smile:
ЕСКД вообще не звучит у ТСа.
ЕСКД не звучит. Но звучит:
23 часа назад, avk1310 сказал:
порядок выполнения чертежей этих деталей!
Т.е. "правильность", т.е. ЕСКД. Иначе бы и вопроса не было. Ведь:
Т.е. производство идет, опыт имеется. И если бы чертежи не были нужны, то их бы никто и не требовал.
Ну дык КД никто и не требует. Нужны документы в которых есть достаточно информации для производства.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Приёмка требует, суда по постам ТС.
4 часа назад, avk1310 сказал:
6 минут назад, Krusnik сказал:
Вот тут надо уточнить кто принимает. Если это выходной контроль то одно дело, если входной клиент потребителя то пусть подгоняют чертежи по которым принимают.
Изменено пользователем KorovnikovAV
5 часов назад, avk1310 сказал:
5 часов назад, fugere сказал:
Как, кем и на каких этапах проводится контроль готовых деталей?
ОТК после полного изготовления деталей.
Опять же на сколько понимаю - это габаритные размеры, гибка, некоторые "особые" посадочные места, визуальное соответствие.
А вместо того, чтобы гадать, сходить в ОТК и спросить, какая информация им нужна для контроля, принципы не позволяют?
35 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Принимает выходной контроль заготовительного участка. Далее детали переходят на сборочный участок в пределах этого же производства.
8 минут назад, BSV1 сказал:
ОТК я думаю против не будет.
Но все же хочется на чертеже детали оставить только ту информацию, которая действительно важна в пределах производства, и при этом сделать это более менее грамотно (ТТ как вариант).
8 минут назад, avk1310 сказал:
Вы даже не поинтересовались, что ОТК надо, но уже уверены, что против не будет. Забавный подход к решению проблемы: хочу сделать, чтобы людям было удобно, но их мнением не интересуюсь.
34 минуты назад, avk1310 сказал:
Это Вам к технологам вашего же предприятия идти, у них и спрашивать, какой минимум информации необходим для изготовления деталей. Но это уже какая-то каша получается. Почему бы не оформить чертёж по ЕСКД, а уже цеховым технологам брать всё необходимое с чертежей?
Неясно, от Вас требуют какого-нибудь оформления или просто лень сделать нормально один раз? Попытка усидеть на двух стульях.
32 минуты назад, BSV1 сказал:
ОТК проверяет ровно то, чего им дают. Никакой проактивности в их работе не предусмотрено. Сделал кривой чертеж - проверили на соответствие кривому чертежу. Сделал хороший - проверили.
47 минут назад, avk1310 сказал:
Ну тогда отлично, если станки позволяют контролировать только габариты разверток и размеры полок после гибки а остальные размеры обеспечиваются при этом станками - делайте рабочие чертежи только на это. И не мудохайтесь с образмериванием всего. Делать лишнюю работу штука бесперспективная
14 минуты назад, fugere сказал:
Вопрос целесообразности. Оформление ради оформления это бесполезная работа.
10 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Ну да. На всех этапах все всегда делается настолько безошибочно, что ОТК и проверять незачем. Зачем тогда вообще КД надо выпускать? Сделали детали, сложили вместе, собралось - ну и хорошо.
28 минут назад, BSV1 сказал:
Кстати, есть предприятия, которые именно так и делают. Toyota например. Не такая уж и плохая продукция получается.
Но там другой менталитет.
P.S. Только сейчас заметил, что на аватаре BSV1 изображен человек на фоне танка, а не просто танк.
20 минут назад, Krusnik сказал:
Видимо поэтому они периодически отзывают свою продукцию для устранения дефектов. Подводит менталитет-то.
24 минуты назад, Krusnik сказал:
Неплохо я замаскировался. :smile:
Вы правы именно из-за менталитета они их и отзывают.
Что то я не припомню случая когда в СССР или России отозвали выпущенную партию хоть чего либо, а проблем с теми же автомобилями намного больше чем у Японцев.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
