Оформление чертежа детали изготовляемой на ЧПУ
Добрый день.
Подскажите мне пожалуйста ваше видение.
Есть детали из листового металла, изготовление которых происходит на ЧПУ станках (режутся лазером, сгибаются на листогибе). Причем детали имеют большое количество отверстий, пазов, прочих посадочных мест далее устанавливаемого оборудования различных форм.
Вот мне интересен порядок выполнения чертежей этих деталей! На простановку размеров отверстий, пазов и прочих посадочных мест времени уйдет более, чем на передачу DXF в CAD программу, создание NC кода для ЧПУ, да и наверное обработки листа непосредственно в общей сложности. Все проставляемые размеры (кроме размеров для гибочного станка) по своей сути не являются в данном случае исполнительными (исполнительные размеры в dxf) да и все отклонения связаны непосредственно с техническими данными ЧПУ.
Нет ли каких технических требований, которые будут, например, ссылаться на то, что неуказанные размеры обеспечиваются ЧПУ инструментом или что-то вроде и при этом оставлять размеры для справок, да и то только те которые нужны для того чтобы идентифицировать деталь?
Понимаю, что глупо оставлять на чертеже часть элементов необразмерленными, но и смысловой нагрузки ведь особой эти размеры не несут.
пункт в ТТ "Неуказанные размеры выполнить по мат. модели".
При этом в чертеже должны быть указаны отклонения, если в модели они не указаны в явном виде (примечания, выноски, свойства файла или ещё как). Т.е. пункт уже будет выглядеть: "Неуказанные размеры выполнить по мат. модели. Предельные отклонения H14, h14, +/-IT14/2 (ну, или какие вам требуются)". Ссылаться на точность оборудования неверно. Тогда уж узнать эту точность и в явном виде заложить в чертеже.
При этом мат модели должны храниться в отдельном сервере, желательно. Хотя в условиях малого предприятия это, конечно, не всегда возможно.
20 часов назад, avk1310 сказал:
А какие размеры проставляются? Развертка?
ИМХО конструкторский чертёж это документ, которому должно соответствовать изделие после изготовления.
После получения детали с ЧПУ с чем будите сравнивать и проверять деталь? По чертежу проверить можно. Без него проблематично.
14 минуты назад, Krusnik сказал:
Развертка это как раз если и указывать, то размер для справок. Развертка очень зависит от матрицы на которой производится гибка.
Исполнительные размеры в данном случае непосредственно размеры сгибов.
1 час назад, Bully сказал:
Т.е. в принципе допускается ссылаться на файл мат. модели?
2 минуты назад, IgorT сказал:
Вот это меня более всего и смущает. Изготовление детали не требует указания всех размеров, а вот как с приемкой быть? ссылаться на мат. модель?
19 минут назад, avk1310 сказал:
Да. Формообразующие в пресс-формах или размеры пропеллеров у авиаторов задолбаешься оформлять таблицей сечений :smile:
20 минут назад, avk1310 сказал:
почему нет, если можно на КИМ обмерить? А если КИМ нет, то можно несколько характерных размеров проставить и отметить "для контроля".
17 минут назад, avk1310 сказал:
Думаю приёмка откажется от такого предложения.
И смотря как и чём вы оформляете. В большинстве 3D CAD можно переносить размеры с модели на чертеж.
2 минуты назад, Bully сказал:
Спасибо за ответ.
У меня, конечно, не столь сложная ситуация со сложными формами...
Но тратить неимоверное количество времени как-то не хочется (при этом хотелось бы более менее грамотно сделать КД)
21 час назад, avk1310 сказал:
В каком виде эти детали есть?
Изготовленные детали? 3д модели? Конструкторские чертежи?
Если вы работаете не на заводе по выпуску документации и во главе всего не большая любовь к процессу создания КД то все ваши проблемы решаются разработкой рабочих чертежей для каждого из переходов. То есть один эскиз с разверткой для контроля габаритных размеров после лазерной резки и один эскиз для гибки только с размерами полок. Контроль деталей после всех операций по КД силами ОТК. Для этого действительно процесс резки и гибки должен быть валидирован, то есть вы должны быть уверены, что если контур детали вырезан в размер то и все отверстия так же на своем месте. С гибкой то же самое.
36 минут назад, avk1310 сказал:
В принципе - да, но зачем? Вам нужно проконтролировать размеры развертки после резки допустим, как вы это по модели сделаете?
Вам нужно сделать два рабочих эскиза по технологически подготовленной модели. Одна для резки одна для гибки.
12 минуты назад, Krusnik сказал:
Думаю, приёмке важно соответствие изделия задумке. А не то, что любой прапорщик со штангелем обмерил, имея перед собой один чертеж. Если процедура выявления соответствия задокументирована, то вопросов быть не должно.
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
не надо сюда технологию приплетать с её операционными эскизами. Вопрос про чертеж изделия.
Увы, после слов "резка лазером и листогиб" без технологии никак.
Немного смущает это предложение. А если у вас размеры до отверстий/пазов от гибки стоят, как их потом проверять? А так всё от предприятия зависит, где-то и эскиза с габаритами и гибкой достаточно будет, а где-то будьте добры всё по чертежу выполнить.
Еще один вариант.
Полностью образмериваете развертку и после гибки только гибочные размеры.
По такому принципу тоже некоторые компании работают.
48 минут назад, avk1310 сказал:
А кто у вас развертку считает? Технолог?
13 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Есть 3D модели.
В том то и вопрос, что при наличии 3D модели запустить в производство и изготовить быстрее, чем сделать конструкторские чертежи. Хотелось бы как то облегчить процесс (где это возможно конечно)
Только что, avk1310 сказал:
Есть 3D модели.
Как, кем и на каких этапах проводится контроль готовых деталей?
1 минуту назад, vasyam сказал:
В принципе технолог.
Технолог получает 3d модель детали, пропускает ее через промежуточную программу для гибки, после получает NC код гибочного станка и "правильную" развертку dxf для последующей раскладки на листы.
Опять же в этой всей каше чертеж детали выходит не для изготовления, а для приемки.
1 минуту назад, fugere сказал:
ОТК после полного изготовления деталей.
Опять же на сколько понимаю - это габаритные размеры, гибка, некоторые "особые" посадочные места, визуальное соответствие.
3 минуты назад, avk1310 сказал:
Вы, случаем, не путаете конструкторскую и технологическую документацию?
Вы контрактным производством занимаетесь или техподготовкой того что наконструировали сами же?
27 минут назад, KorovnikovAV сказал:
При изготовлении без технологии никак, это правда. Но к вопросу оформления чертежа изделия (готового, ест-но) это не имеет никакого отношения.
22 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Еще один вариант.
Работают и хорошо. Только уже вопросы правильного оформления чертежа побоку тогда. В таких случаях единственное требование - удобство и однозначность прочтения документации всеми службами.
Изменено пользователем Bully
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
