Требуются токарнные, фрезерные, сверлильные работы
Добрый день, уважаемые коллеги!
Требуется изготовить комплект деталей 10 позиций по 20 шт каждой.
Материал нержавеющая сталь 12х18н10т. В случае необходимости можем предоставить свой.
Предложения по цене и сроку жду на электронную почту: Max-met@mail.ru
Для быстрого рассмотрения и ответа на предложение прошу указать:
1) Стоимость изготовления каждой позиции за штуку
2) Срок выполнения всего заказа
3) Точную дату, когда можете приступить к выполнению заказа
4) Контактные данные
Пишите к нам на завод
Отдел маркетинга и сбыта:
Тел.: (384-2) 57-09-60
E–mail:  market@kmz42.ru
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
