Routing-замена трубы
Arkhipkin_Pavel
Всем привет! Подскажите, кто сталкивался либо знает решение задачи. Есть трубопроводы, для него создавалась модель трубы с различными диаметрами, в модели есть таблица параметров со всеми необходимыми свойствами для маршрута. После создания маршрута, сделанных чертежей и прочего стало необходимым изменить некоторые участки. Если быть точнее то эти участки так и остаются трубой с тем же диаметром вот только обозначение другое у неё. В таблице параметров я создал трубу аналогичную заменяемой, изменил обозначение и наименование на необходимое. Появилась в трубе новая конфигурация. После в сборке маршрута зашёл в редактирование параметров маршрута и в нем появилась возможность выбрать созданию трубу, но после выбора и подтверждения трубы остаются тоже. Как в таких случаях оперативно менять свойства труб без изменения диаметра ? Всем спасибо! Хорошего дня!
В режиме редактирования маршрута, ПКМ → Изменить диаметр маршрута
Изменено пользователем stakor
  • 7 месяцев спустя...
1. Изменить модель трубы может быть недостаточно, надо ещё внести её в библиотеку. (специфика от версии)
2. Надо разделять настройки маршрута и настройки сегмента маршрута, То что настройки маршрута это используется для текущих построений, для изменений надо запустит редактирование маршрута и выбрать изменяемый участок и запустит свойства сегмента маршрута.
      Ну, показали пока только экраны... Саму функциональность CAD не показали!
      а зачем лишние телодвижения ? ошибки датчика и обрыв кабеля диагностируются очень хорошо. у вас точно один моторный датчик для обратной связи на эту ось или еще может внешний есть?   если двигатель на удержание позиции плохо работает значит надо прозвонить фазы мотора на корпус и вообще нет ли обрыва фазы а потом если все норм. под подозрением остается только привод и параметры. если есть pmmбэкап то залейте.
    • Lmstr
      Кстати, на постоянное подаче с X10 на маховичке крутился двигатель, снятый с посадочного места, нормально. Как только переставляешь на Х1 то начинались проявляться нестабильности (не сдвигался с места вал, либо ошибка 410 или 411 вываливалась, рукой можно на X1 остановить двигатель)....Но сегодня принесли какой то кабель энкодерный, заменили и теперь вообще двигатель перестал вращать валом, даже со старым кабелем, хотя ошибок ни каких не выдается, просто молчит, на сервоусилителе все лампочки зеленым как и на здоровом соседнем приводе. Если кабель энкодера отсоединить, то выдается ошибка 300 и 319..... Нет, ничего не разбирали и не снимали....меняли только движок, но он также себя вёл.
    • SAPRonOff
      Был организован спецпоказ кроссплатформенных версий клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Демонстрация проводилась в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0 ( https://t.me/tflexplm/669 ), разрабатываемом компанией «Топ Системы».   https://rutube.ru/video/private/4a1d699e0b44a5cf09d9d99c7cfa292b/?r=wd&p=Rs1_xESQ_s7q2RdcDloFOA
      для энкодера имеется специальная муфта благодаря которой его можно поставить только в 2 положения 0 и 180 градусов, что равнозначно Если посадочное этой муфты сместить, надо будет настраивать
      Вы имеете в виду, что если снимали диск энкодера с вала?
    • Zzz123456789
      А Вы пробовали наблюдать атрибут рабочего ResCurrentState? Мне кажется он даёт необходимую Вам информацию.
      Энкодер можно демонтировать и монтировать сколько угодно. Настраивать ничего не надо А вот если демонтировали ротор, тогда надо
    • VIPSuper
      Добрый день! Поделитесь документом B-65452EN FANUC AC SPINDLE MOTOR αi-B / βi-B series DESCRIPTIONS. Пожалуйста!
    • Borovik
      Здравствуйте! Если ещё актуально предложение о помощи, вот почта wborovikw@yandex.ru  СПАСИБО!
