Вакансия инженер - конструктор 1 категории
В АО Раменское Приборостроительное Конструкторское Бюро (г. Раменское) требуется инженер - конструктор 1 категории.
Обязанности:
- разработка структурных и принципиальных схем
- моделирование схем
- участие в разработке конфигурация FPGA
- участие в трассировке печатных плат
- участие в разработке и отладке ПО встроенных микроконтроллеров
- выпуск технической документации по ЕСКД
Требования:
- высшее образование
- знание цифровой схемотехники
- знание современной электронной базы (микропроцессоры и микроконтроллеры, память, контроллеры шин, источники питания)
- навыки конструирования и трассировки печатных плат
- опыт работы с ПЛИС (FPGA)
- навыки работы в САПР Mentor Graphics ЕЕ (или аналогичных)
- опыт работы с МК
- опыт работы с высокоскоростными интерфейсами (PCl Express, Ethernet)
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- официальная заработная плата (оклад + ежемесячная премия). Оклад от 62 659 до 83 399 + премия 50% от оклада + плюс премии по проектам Уровень заработный платы обсуждается с каждым кандидатом индивидуально.;
- предоставление комфортабельного общежития квартирного типа, для иногородних, временная регистрация;
- выплата заработной платы 2 раза в месяц, равными частями;
- прикрепление к поликлинике;
- профсоюз, коллективный договор;
- компенсация стоимости отдыха работников и их детей;
- компенсация абонемента в бассейн, бесплатные секции: хоккей, баскетбол, волейбол, футбол, возможность приобретения абонемента со скидкой в фитнес центры: "Гордей", "Мой спорт";
- предоставление дополнительного отпуска за отсутствие больничных, дополнительных оплачиваемых выходных по К.Д;
- возможность повышения квалификации за счет работодателя;
- корпоративные мероприятия для работников и их детей, подарки к праздникам, спартакиады.(В организации действует Совет молодежи).
Контактная информация
+7 (926) 9142819
+7 (496) 4616951
rpkb@yandex.ru
Адрес
Московская область, г. Раменское, улица Гурьева, 2
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
