ищем изготовитлея
разместим заказ на 30 шт изделий ,требуется токарка,сварка,сверловка ,без покраски,без термички.
условия-из материала исполнителя ,цена обязательна с НДС, регион желательно недалеко от Москвы ,
запросы на получение чертежа присылайте на почту - dm272@mail.ru
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
