Установка ТС12 (12.2.0.4) с ActiveWorkspace на русской локале
alexkr
Всем добрый день!
Я недавно осваиваюсь в мире Teamcenter. На английскую локаль 12 Teamcenter  ставится вместе с Active Workspace и интеграцией с NX просто прекрасно. При выполнении идентичных шагов на русской локализации получаю ошибки:
  • Active Workspace загружает клиента но после логина выходит в ошибку "Server Error. Please see browser console for more details."
  • Попытка установки расширения NX Foundation приводит к ошибке
  • попытка установки локализации классификатора приводит к ошибке.
В итоге получилось установить серверную часть без интеграции с NX, клиента 4tier (работает!), серверную часть Active Workspace и клиента Active Workspace (уходит в ошибку после логина).
про проблему русского языка в базовой версии ТС 12 (ТС12.0.0.0) - знаю. Но скачал самый последний патч ТС (ТС12.2.0.4) и получаю новые ошибки на русской локализации.
Создал запрос в GTAC
Может кто то сталкивался и решал уже? И где смотреть Server Error. Please see browser console for more details. (может туплю но никак не соображу )
P.S.  (IR  - поясните пожалуйста, что это и чем от PR отличается или где читать об этом?).
1 час назад, alexkr сказал:
Всем добрый день!
Лечение заключается в следующим:
в дистрибутиве Active Workspace  находим data.zip, распаковываем и все содержимое копируем в tcdata (соглашаемся с заменой существующих файлов). Перезагружаем страницу клиента с очисткой кэшей и все работает
12 минуты назад, alexkr сказал:
ну так это важный пункт при установке любого патча TC - после успешной процедуры upgrade-a необходимо заменить файлы в директории tc_data. В документации должен быть этот пункт
Изменено пользователем lexx174
Если ставите спокоино на анг локаль  -  добавляете русск язык в языковых настроиках
поднимаете его вверх списка
после перезагрузки сервисов ТС при входе под infodba в меню справка доступно выбрать другую локаль
Change locale
выберите русскии
тим перегрузится и отображение будет на русском
AWC на чем развернут  - вар фаил где публиковали ?
Изменено пользователем esergey
10 часов назад, esergey сказал:
На IIS (на Wildfly делал только под английскую локализацию)
Change locale
выберите русскии
то есть если я под infodba изменю локаль в Active Workspace En -> Ru это меняет серверные настройки для всех клиентов и все запускающие AWC будут иметь русифицированный клиент?
17 часов назад, lexx174 сказал:
видимо дал маху при чтении документации (ранее не работал с таким объемом док-ции на английском), моя ошибка. Спасибо.
40 минут назад, alexkr сказал:
про IIS не могу сказать , надо смотреть эту тему , я где то пробовал ,
AWC прекрасно разворачивается в томкате
теперь про локаль  - локаль меняется в клиенте
пост есть на известном трекере  - посмотрите здесь
проверил вечером установку
все встало на русском сразу  - без бубна какого либо
Навороты не ставил никакие - это просто тестовая установка ...
будет возможность вечером проверю AWC
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
