Переменные для эскиза в экселе.Один раз на проект.
PHilin
Добрый день. Произвольно моделирую сборку,Каждую деталь создаю в рамках сборки,начиная с эскиза.Приходиться задавать связь с таблицей экселя для каждого эскиза заново.
Возможно ли назначить связь каждой детали с файлом экселя автоматически.И выдавливание детали осуществляется по умолчанию на 10 мм,этот параметр нельзя изменить? Например деталь связана с экселем,в таблице там указана переменная,и на эту переменную выдавливался эскиз по умолчанию.
Параметрическая мебель.
Спасибо.
настроенный шаблон + iLogic Вам в помощь.
конкретнее, если более понятно опишете задачу.
В 15.12.2019 в 21:00, PHilin сказал:
Для чего нужна эта связь?
Вы всегда выдавливаете одну и туже геометрию?
В 24.12.2019 в 14:15, niksasa сказал:
Эта связь нужна для управления переменными.
Что значит одну и туже геометрию?
Вся модель состоит из сотен деталей одинаковой толщины.
Фанера же.
У меня для этих целей (детали из ЛДСП) настроен шаблон с автоматическим вычислением габаритов детали в iLogic. Зачем ещё завязываться на общий экселевский файл?
5 часов назад, PHilin сказал:
Явно напрашивается предварительно настроенный шаблон листового металла Sheet Metal, на слово Metal не обращайте внимание, все отлично работает на любых листовых материалах.
И как вам уже советовали
В 16.12.2019 в 14:49, BSA сказал:
Непонятна ваша идея
Для связи двух деталей по минимуму достаточно пары-тройки параметров, для связи с третьей деталью потребуется тоже самое, только параметры другие. И как же вы будете ориентироваться в этом после десятка деталей?
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
