Проблемы с ПО от станка Sodick AG600l LP2WH
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой на станке Sodick AG600l LP2WH все работает только перестала отображается настройка вертикали (при нажатии показывает предыдущие параметры вкладке,сама вкладка активна). Станок стоит давно документации по ПО нету,в комплекте есть 2 флешь карты. Может нужно подменить файл настроек?
Станок приобретался через СОДИКОМ?
В любом случае все вопросы туда, в том числе и по документации.
Да но станок приобрели давно 2006~2009 г.
Документы все есть кроме настройки программного обеспечения.
В 14.12.2019 в 08:44, ReQviTI сказал:
Это что такое в вашем понимании?
Настройки интерфейса и параметры обработки есть в документации, а сервисную документацию не дают, или дают проверенным клиентам, которые точно не снесут ПО, примеров полно.
Не имеет значения, если официально приобретали через Содиком, позвоните туда, это будет надежнее. Не любят дилеры, когда самодельщиной занимаются.
В любом случае, вы должны сделать образ жесткого диска станка, чтобы была возможность вернуться к тому, с чего начали. Содиком пользуется Акронисом...
В 14.12.2019 в 07:32, ReQviTI сказал:
А он у вас есть? Бэкап делали на исправном станке?
    • Krusnik
    • Иван Васильев
