Проблемы с ПО от станка Sodick AG600l LP2WH
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой на станке Sodick AG600l LP2WH все работает только перестала отображается настройка вертикали (при нажатии показывает предыдущие параметры вкладке,сама вкладка активна). Станок стоит давно документации по ПО нету,в комплекте есть 2 флешь карты. Может нужно подменить файл настроек?
Станок приобретался через СОДИКОМ?
В любом случае все вопросы туда, в том числе и по документации.
Да но станок приобрели давно 2006~2009 г.
Документы все есть кроме настройки программного обеспечения.
В 14.12.2019 в 08:44, ReQviTI сказал:
Это что такое в вашем понимании?
Настройки интерфейса и параметры обработки есть в документации, а сервисную документацию не дают, или дают проверенным клиентам, которые точно не снесут ПО, примеров полно.
Не имеет значения, если официально приобретали через Содиком, позвоните туда, это будет надежнее. Не любят дилеры, когда самодельщиной занимаются.
В любом случае, вы должны сделать образ жесткого диска станка, чтобы была возможность вернуться к тому, с чего начали. Содиком пользуется Акронисом...
В 14.12.2019 в 07:32, ReQviTI сказал:
А он у вас есть? Бэкап делали на исправном станке?
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
