Зафейлил курсовик
AlexKaz
Студенты ваще не палятся когда заказывают работы на стороне. И ладно бы всё было верно, но косяк прям существенный, если читать вдумчиво... Найм левых платных фрилансеров не означает качества выполненной работы.
Ладно студенты могут не успеть сделать работу, но идиоты-фрилансеры - это пять.
Обыкновенная жадность пересиливает инстинкт самосохранения.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
был свидетелем того, как препод по ТММ "на глазок" определял купленные работы буквально за несколько секунд
Оказалось, что очень много студентов на потоке покупали курсовики у одного и того же чувака.. в итоге преподу потекли рекой работы "почти без косяков" (специально продумано было чтоб не всё идеально было). Он это дело быстро раскусил.
Чертёж + расчётик. Был. На расчёт он даже не смотрел, сразу по "картинке" определял ..)
Изменено пользователем Jesse
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
