Развертка в DXF не отображаются отверстия
REDGARS
Делается развертка из листового материала в  DXF на превьющке отверстия есть а в DXF фале после  открытия нет. Где собака порылась?
Развёртка через макрос какой-то делается? С e-drawings дела не имел, но некоторые сапры операции по слоям в дхф раскидывают, из-за чего потом некоторые софтины для генерации УП не осиляют все слои в один собрать,  может в этом дело? В других программах дхф пытались открыть?
Ещё добавлю, пользуюсь сам этим макросом, всё работает без нареканий.
да все норм через др прогу, но как сделать чтоб и в  e-drawings отображались отв. А то какая то измененная  реальность получается)
6 минут назад, REDGARS сказал:
Попробуйте в нижнем правом углу нажать на значек "Слои" и там посмотрите, не скрыты ли какие-нибудь.
32 минуты назад, REDGARS сказал:
Ну если манипуляции со слоями не помогут, то тут как бы прямая дорога к разработчикам софта, ведь их софт не правильно интерпретирует файлы и без разработчиков тут скорее всего не починить.
16 минут назад, malvi.dp сказал:
нет не помогает
А какой операцией были выполнены отверстия? И какая версия св и е-д?
Есть предположение, что цвет контура отверстия просто совпадает с цветом задника в е-д. В тестовом файлике справа от метки есть отверстие, но я задал ему чёрный цвет, в самой программе его еле-еле заметно, а вот на скриншоте вообще пустота. Все слои программа видит сразу.
Слой у меня один, в предварительном просмотре  отв тож не видно (.
e-drawings 2020 наверное не допиленный, а откройте у кого  e-drawings более ранних версий для интереса.
Деталь2.DXF
@REDGARS и остальные участники - вопрос на засыпку.
Как вы можете пользоваться этим тормознуто-долбанутым убожеством под названием eDrawings :g:уж лучше поставить DraftSight
да у меня Райно есть, да и тот же солид может открыть DXF. Я думаю следующим сервис паком подлечат. Жаль времени потраченного на поиск решения проблемы- которой нет)
@Plumber
1,5 мес. назад начал работать в SW18_5, развёртки в dxf сохраняю им же, открываю eDrawings, нет никаких проблем, всё очень быстро работает, и это на машине без видеокарты.
В 15.12.2019 в 12:41, Kazuki сказал:
... открываю eDrawings, нет никаких проблем, всё очень быстро работает ...
Это дело вкуса :paint2:
    • anykeyto
    • Handrusik
