Блокировка целей/ссылок процесса
Amnezia
Добрый день.
Необходимо блокировать возможность добавления и удаления элементов из целей/ссылок на определенных этапах рабочего процесса.
Подскажите, пожалуйста, как это реализовать с помощью обработчика (и можно ли).
Знаю про стандартные EPM-disallow-adding-targets, EPM-disallow-removing-targets, но интересует блокировка именно на этапе.
Заранее спасибо.
По техническому заданию на шаблоны рабочих процессов, Пользователь должен иметь право Удалять/Добавлять ревизии элементов только на определенных этапах workflows (К примеру: на этапе «Визирования»).
3 часа назад, lexx174 сказал:
Разве этих обработчиков - EPM-disallow-adding-targets, EPM-disallow-removing-targets  -не достаточно?
В версии ТС 10.1.7, эти хандлеры блокируют возможность добавления или удаления объектов в процесс на ВСЕХ этапах и нельзя указать конкретный, см. описание хандлера.
4 часа назад, Amnezia сказал:
Добрый день.
Заранее спасибо.
У себя мы решили похожую задачу (запретили вырезать и добавлять объекты в папку Цели) следующим образом:
На этапе исправления замечаний от проверяющих (где можно добавлять и вырезать из папки Цели) мы ставим хандлер EPM-set-rule-based-protection, который назначает СКД (ACL), см картинку Working в котором даются права на запись и на изменение.
А на тех этапах, где нужно запретить вырезать или вставлять в папку Цели объекты мы установили хандлер EPM-set-rule-based-protection, который назначает СКД (ACL), см картинку Vault, в котором забираются права на запись и изменение (если прав на изменение нет, то нельзя вырезать из папки Цели или добавлять в папку Цели!).
Для запрета, на добавление объектов в папку Ссылки, возможно подойдет хандлер EPM-set-job-protection, но я с ним еще не разбирался (если у Вас получится с ним разобраться, прошу написать об этом здесь)
P.S. если есть доступ к справке, то вот ссылка на описание модификаторов доступа.
Working
Vault
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
      Выкладывайте на файлообменник параметры с рабочего и нерабочего станков. Ещё есть параметр 19607
