Слетают конфигурации элементов в массиве
Kukuev
Здравствуйте,
Использую свою библиотеку параметрического крепежа и недавно заметил странную штуку. В какой-то момент времени некоторые элементы в массиве меняют свой размер, при том что исходные точно не менялись и не затрагивались.
Например, имею десяток отзеркаленных болтов с шайбами М6 и четыре М10. При очередном открытии сборки 4 болта М10 становятся М8. Самое интересное, что и конфигурации шайб, на них установленных, меняются на М8.
Помимо вопроса, как избавиться от этого досадного глюка, есть еще один. Можно ли как то указать всем элементам массива использовать конфигурацию родительского элемента? Сейчас приходится менять по одному, что занимает уйму времени.
Использую SolidWorks 2019 SP4
7 часов назад, Kukuev сказал:
Не знаю, изменилось ли что-то в 19 версии, но в 16 раскрываете массив - выделяете нужную группу компонентов (например болтов) - ПКМ "Св-ва компонента" - В окошке выбираете на "Использовать ту же конф-ю, что и первоначальный компонент массива"
Показать содержимое
Hide
10 часов назад, Kukuev сказал:
Вроде был в последних версиях такая болячка, даже вроде макрос какой-то был не этот счёт для исправления.
Но зачем вы зеркалите болты и шайбы? Почему не заполняете массивами?
В 12/12/2019 в 19:40, malvi.dp сказал:
Да, это то, что нужно. Большое спасибо!
Странно, но эту проблему я заметил только с переходом на SW2019 с предыдущей версии.
В 12/12/2019 в 22:26, Kelny сказал:
Не всегда это работает. Для некоторых сложных деталей я предпочитаю делать только половину, а потом ее зеркалить. И вот в таких случаях массив, управляемый компонентом, не работает.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
