Слетают конфигурации элементов в массиве
Kukuev
Здравствуйте,
Использую свою библиотеку параметрического крепежа и недавно заметил странную штуку. В какой-то момент времени некоторые элементы в массиве меняют свой размер, при том что исходные точно не менялись и не затрагивались.
Например, имею десяток отзеркаленных болтов с шайбами М6 и четыре М10. При очередном открытии сборки 4 болта М10 становятся М8. Самое интересное, что и конфигурации шайб, на них установленных, меняются на М8.
Помимо вопроса, как избавиться от этого досадного глюка, есть еще один. Можно ли как то указать всем элементам массива использовать конфигурацию родительского элемента? Сейчас приходится менять по одному, что занимает уйму времени.
Использую SolidWorks 2019 SP4
7 часов назад, Kukuev сказал:
Не знаю, изменилось ли что-то в 19 версии, но в 16 раскрываете массив - выделяете нужную группу компонентов (например болтов) - ПКМ "Св-ва компонента" - В окошке выбираете на "Использовать ту же конф-ю, что и первоначальный компонент массива"
Показать содержимое
Hide
10 часов назад, Kukuev сказал:
Вроде был в последних версиях такая болячка, даже вроде макрос какой-то был не этот счёт для исправления.
Но зачем вы зеркалите болты и шайбы? Почему не заполняете массивами?
В 12/12/2019 в 19:40, malvi.dp сказал:
Да, это то, что нужно. Большое спасибо!
Странно, но эту проблему я заметил только с переходом на SW2019 с предыдущей версии.
В 12/12/2019 в 22:26, Kelny сказал:
Не всегда это работает. Для некоторых сложных деталей я предпочитаю делать только половину, а потом ее зеркалить. И вот в таких случаях массив, управляемый компонентом, не работает.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
