Solidworks 2018 SP5.0 не дает менять базу материалов
juliki
Добрый день.
При использовании SolidWorks 2018 SP5.0 возникла проблема с тем что при попытке добавить новый материал в существуюшую базу матеиалов выдает следующее сообщение:
При том что моя учетная запись является единственной на компьютере.  Система W10.
Может кто подскажет как это можно исправить а то очень не хотелось бы переставлять винду.
9 часов назад, juliki сказал:
Проверьте, есть ли у вас права на изменение в этой папке. Судя по скрину - нет. Значит их нужно предоставить.
Второй вариант: Настройки пользователя-Месторасположение файлов-Базы данных материалов- Создать или выбрать ту папку, в которой сможете сохранять свои новые материалы.
Изменено пользователем malvi.dp
Дополнил
14 часа назад, juliki сказал:
Не получится, только в базу пользовательских материалов
Первые три базы, которые находятся в C:\Program Files\...\SOLIDWORKS\lang\russian\sldmaterials\, не подлежат редактированию, хотя можно это обойти, создав копию в папке пользователя (в любом удобном месте) и соответственно указав к ней путь в "Параметры -> Месторасположение файлов -> Базы данных материалов"
@Plumber Я именно в базу пользовательских не могу добавить, просто они у меня в одном месте расположены.
Приду с работы буду пробовать оба варианта.
1 минуту назад, juliki сказал:
Возможно в этом и причина.
Обычно она находится в %ProgramData%\SOLIDWORKS\...\Настроенный пользователем материал\ и к этой папке у пользователя должен быть соответствующий доступ.
15 часов назад, juliki сказал:
Или программу запускать под правами администратора и тогда у программы будут права на все папки.
Или папке добавлять права для вашей персоны в Windows.
21 минуту назад, Kelny сказал:
Не будет, это надо отдельно вручную для папки устанавливать, желательно начиная с самой верхней %ProgramFiles%\SOLIDWORKS ...\
Я чтобы с этим не заморачиваться пользовательские данные, в которые вносятся какие-либо изменения, типа материалов, внешних видов и т.п., держу отдельно от программы и даже не на системном разделе - освобождает от массы проблем при переустановках.
