Изогнутая лента по траектории Архимеда
pntgroup
3 часа назад, ak762 сказал:
что делать с размноженным элементом сборки Ремень/Цепочка по спирали чтобы получить результат как на вашей первой картинке?
В сборке создать эскиз, на него спроецировать ремни/цепочки из подсборок, полученный эскиз скопировать/вставить в деталь.
В детали убрать в эскизе лишние сегменты, затем в меню Вставка -> Листовой металл -> Базовая кромка
http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_SHEET_METAL_DVE_BASE_FEAT.htm
Только что, Kir95 сказал:
лишние сегменты вручную чистить или как то автоматом можно?
В 14.12.2019 в 14:56, k_v сказал:
а это не массив, а нелинейное преобразование геометрии
   Такое преобразование очень искажает геометрию: длина дуги окружности, расположенной снаружи спирали увеличивается, а длина дуги, окружности, расположенной внутри - уменьшается. Ну собственно для художественных целей такое годится. Но если надо смоделить реальную ленту - нет.
   В реале при деформации гофрированной ленты длины дуг должны сохраняться. А вот радиусы - меняются. Вдобавок прямые отрезки исходного профиля должны деформироваться. Вот откуда и появляется вопрос, озвученный выше в #17.
   В приведенных выше решениях - ошибка в том, что задается радиус 5 мм, а задаваться должна длина окружности.
В 17.12.2019 в 19:53, ak762 сказал:
думаю, что можно автоматом @ak762
но не знаю как )
В 18.12.2019 в 18:20, Vadim_ryb_ сказал:
У ТС про деформацию ни слова, да и про реал сомнения - кому этот ленточный червь в реале нужен? )
34 минуты назад, R2D2_ сказал:
@Blurp карты вскрывать будете? Или так, попонтоваться?
Вопрос останется без ответа. Его карты не из колоды. Он их сам рисует, как и свои картинки. Ну хобби у него такое.
37 минут назад, R2D2_ сказал:
Так-то ссылки кое-какие тут приводил. Не сочтите за труд уж.
40 минут назад, R2D2_ сказал:
Пускай будет так. :rolleyes:
6 минут назад, Ветерок сказал:
Exactly
On 14.12.2019 at 2:27 PM, Blurp said:
@piden Мерси!
А что потёр про кривость? Справедливое замечание. На уменьшающемся радиусе кривизны лезет искажение. Это не косяк свипа. Скорее моя недоработочка.
Вот, чутка по-другому.
Доброго дня. Сможете скинуть модель, которую нарисовали?
@pntgroup Это не твоя спираль.
Для зеленого покемона файл Спираль_1.SLDPRT с 7-го поста - будущая версия.
PS Да и не помогает людям зелёный. :no_1:
Изменено пользователем Blurp
22 минуты назад, Blurp сказал:
Плохой зеленый. Злой.
Ага!
https://a.d-cd.net/2edfa86s-960.jpg
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
