Изогнутая лента по траектории Архимеда
pntgroup
3 часа назад, ak762 сказал:
что делать с размноженным элементом сборки Ремень/Цепочка по спирали чтобы получить результат как на вашей первой картинке?
В сборке создать эскиз, на него спроецировать ремни/цепочки из подсборок, полученный эскиз скопировать/вставить в деталь.
В детали убрать в эскизе лишние сегменты, затем в меню Вставка -> Листовой металл -> Базовая кромка
http://help.solidworks.com/2014/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_SHEET_METAL_DVE_BASE_FEAT.htm
Только что, Kir95 сказал:
лишние сегменты вручную чистить или как то автоматом можно?
В 14.12.2019 в 14:56, k_v сказал:
а это не массив, а нелинейное преобразование геометрии
   Такое преобразование очень искажает геометрию: длина дуги окружности, расположенной снаружи спирали увеличивается, а длина дуги, окружности, расположенной внутри - уменьшается. Ну собственно для художественных целей такое годится. Но если надо смоделить реальную ленту - нет.
   В реале при деформации гофрированной ленты длины дуг должны сохраняться. А вот радиусы - меняются. Вдобавок прямые отрезки исходного профиля должны деформироваться. Вот откуда и появляется вопрос, озвученный выше в #17.
   В приведенных выше решениях - ошибка в том, что задается радиус 5 мм, а задаваться должна длина окружности.
В 17.12.2019 в 19:53, ak762 сказал:
думаю, что можно автоматом @ak762
но не знаю как )
В 18.12.2019 в 18:20, Vadim_ryb_ сказал:
У ТС про деформацию ни слова, да и про реал сомнения - кому этот ленточный червь в реале нужен? )
34 минуты назад, R2D2_ сказал:
@Blurp карты вскрывать будете? Или так, попонтоваться?
Вопрос останется без ответа. Его карты не из колоды. Он их сам рисует, как и свои картинки. Ну хобби у него такое.
37 минут назад, R2D2_ сказал:
Так-то ссылки кое-какие тут приводил. Не сочтите за труд уж.
40 минут назад, R2D2_ сказал:
Пускай будет так. :rolleyes:
6 минут назад, Ветерок сказал:
Exactly
On 14.12.2019 at 2:27 PM, Blurp said:
@piden Мерси!
А что потёр про кривость? Справедливое замечание. На уменьшающемся радиусе кривизны лезет искажение. Это не косяк свипа. Скорее моя недоработочка.
Вот, чутка по-другому.
Доброго дня. Сможете скинуть модель, которую нарисовали?
@pntgroup Это не твоя спираль.
Для зеленого покемона файл Спираль_1.SLDPRT с 7-го поста - будущая версия.
PS Да и не помогает людям зелёный. :no_1:
Изменено пользователем Blurp
22 минуты назад, Blurp сказал:
Плохой зеленый. Злой.
Ага!
https://a.d-cd.net/2edfa86s-960.jpg
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
