Изогнутая лента по траектории Архимеда
pntgroup
Добрый день.
Нужна помощь в построении модели по архимедовой спирали определенной формы с загибами из ленты 20мм*1мм. Нужно чтобы в листовом металле развертка делалась.
Саму траекторию спирали нарисовал, а вот форму ленты с загибами по траектории никак.
Могу скинуть нарисованную траекторию в solidworks 2017.
Изменено пользователем pntgroup
@pntgroup , кривовато, но принцип, думаю, ясен. Там в формулу надо еще множитель ввести, который будет обеспечивать спадание частоты синусоиды по мере движения к центру.
Деталь1.zip
Изменено пользователем R2D2_
Это то что надо! Только толщину и ширину полосы задал не там.
Не могу понять как уравнение параметрическое работает?  И как мне нарисовать овал с радиусом 5мм и шагом 25 мм, высотой 15мм по кривой?
@pntgroup эскиз можешь от руки накидать, что нужно? Ну и паралельно смотри темы, которые тебе подкидывают здесь
Такую форму ленты нужно распространить по архимедовой спирали. Можешь помочь?@R2D2_
В 12.12.2019 в 12:45, pntgroup сказал:
Не хватает условий изменения этой формы ленты при изгибе по траектории.
@piden Мерси!
А что потёр про кривость? Справедливое замечание. На уменьшающемся радиусе кривизны лезет искажение. Это не косяк свипа. Скорее моя недоработочка.
Вот, чутка по-другому.
Ну, откуда кривость, я предсталял.. А вот как этот массив заделать - пока представляю слабо :sad:
8 минут назад, piden сказал:
а это не массив, а нелинейное преобразование геометрии
В 12/14/2019 в 18:56, k_v сказал:
Это в случае использования кадов, отличных от указанного вверху страницы.
Но вот для обсуждаемого када чёт не нашел такого функционала.
Пришлось по старинке, по точечкам считать. :rolleyes:
1 час назад, Blurp сказал:
в той теме самое интересное это как солид позволил строить самопересекающийся сплайн
Начать бы с того, узнать: а как в реальности должна получаться такая лента? Первоначально делается гофрированная прямая лента и потом закручивается в спираль? Либо сразу создается деталь с готовым гофропрофилем?
В 11.12.2019 в 12:55, pntgroup сказал:
https://help.solidworks.com/2018/Russian/SolidWorks/sldworks/t_Creating_a_Belt_Chain_Assembly_Feature.htm
Попробуй в сборке эскиз для листовой детали сделать (Вставка > Элемент сборки > Ремень/Цепочка).
Если что непонятно, спрашивай )
В 12/16/2019 в 12:34, k_v сказал:
@k_v Но там нет самопересекающегося сплайна :pardon:
21 час назад, Kir95 сказал:
и что делать с размноженным элементом сборки Ремень/Цепочка по спирали чтобы получить результат как на вашей первой картинке?
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
