Изогнутая лента по траектории Архимеда
pntgroup
Добрый день.
Нужна помощь в построении модели по архимедовой спирали определенной формы с загибами из ленты 20мм*1мм. Нужно чтобы в листовом металле развертка делалась.
Саму траекторию спирали нарисовал, а вот форму ленты с загибами по траектории никак.
Могу скинуть нарисованную траекторию в solidworks 2017.
Изменено пользователем pntgroup
@pntgroup , кривовато, но принцип, думаю, ясен. Там в формулу надо еще множитель ввести, который будет обеспечивать спадание частоты синусоиды по мере движения к центру.
Деталь1.zip
Изменено пользователем R2D2_
Это то что надо! Только толщину и ширину полосы задал не там.
Не могу понять как уравнение параметрическое работает?  И как мне нарисовать овал с радиусом 5мм и шагом 25 мм, высотой 15мм по кривой?
@pntgroup эскиз можешь от руки накидать, что нужно? Ну и паралельно смотри темы, которые тебе подкидывают здесь
Такую форму ленты нужно распространить по архимедовой спирали. Можешь помочь?@R2D2_
В 12.12.2019 в 12:45, pntgroup сказал:
Не хватает условий изменения этой формы ленты при изгибе по траектории.
@piden Мерси!
А что потёр про кривость? Справедливое замечание. На уменьшающемся радиусе кривизны лезет искажение. Это не косяк свипа. Скорее моя недоработочка.
Вот, чутка по-другому.
Ну, откуда кривость, я предсталял.. А вот как этот массив заделать - пока представляю слабо :sad:
8 минут назад, piden сказал:
а это не массив, а нелинейное преобразование геометрии
В 12/14/2019 в 18:56, k_v сказал:
Это в случае использования кадов, отличных от указанного вверху страницы.
Но вот для обсуждаемого када чёт не нашел такого функционала.
Пришлось по старинке, по точечкам считать. :rolleyes:
1 час назад, Blurp сказал:
в той теме самое интересное это как солид позволил строить самопересекающийся сплайн
Начать бы с того, узнать: а как в реальности должна получаться такая лента? Первоначально делается гофрированная прямая лента и потом закручивается в спираль? Либо сразу создается деталь с готовым гофропрофилем?
В 11.12.2019 в 12:55, pntgroup сказал:
https://help.solidworks.com/2018/Russian/SolidWorks/sldworks/t_Creating_a_Belt_Chain_Assembly_Feature.htm
Попробуй в сборке эскиз для листовой детали сделать (Вставка > Элемент сборки > Ремень/Цепочка).
Если что непонятно, спрашивай )
В 12/16/2019 в 12:34, k_v сказал:
@k_v Но там нет самопересекающегося сплайна :pardon:
21 час назад, Kir95 сказал:
и что делать с размноженным элементом сборки Ремень/Цепочка по спирали чтобы получить результат как на вашей первой картинке?
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
