запчасти и комплектующие к японским системам ЧПУ
kuznetsovmaks
Имеем возможность найти и поставить б/у и новые запчасти и комплектующие к японским системам ЧПУ, таким как Fanuc, Mitsubishi, Panasonic, Okuma и другие.
Привода, серводвигатели, контроллеры, инвертеры, датчики, и много другое.
Цены ниже рыночных и обсуждаются. У нас своё представительство в Японии.
Присылайте заявки на почту с указанием номеров, лучше с фото таблички или наклейки.
Так же поставим любые Б/у станки с ЧПУ, японские и не только.
+7-924-226-6320 Максим (WhatsApp)
cnc-japan@mail.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
