Спираль по конусу переменными
kamaz
Добрый день
Кто может проверить на работоспособность на стойке Фанук.
Пожалуйста могите и если что не так подскажите как решить данную задачу.
O0001
#100=25.36(nachalnyi diameter)
#102=35.0(konechnaia z)
#103=7.91(ugol)
#103=TAN[#103]
#104=-700
#110=0.0008(z ap = 0.32mm)
#111=1.
#100=#100*0.5
G28 G91 Z0
G21 (mm) G17 (XY) G40 G80
G90 (obsalut rezim) G49 (OF komp. dlin. instrumenta)
G54
T01 M6
S1000 M3
F5000
G43 (ON komp. dlin. instrumenta)G00 X0 Y0
G0X0Y#100
Z10
Z2
F5000 G1 Z1
WHILE[#105LE#102] DO1
#105=#110*#104
#106=#100-#105*#103
#107=SIN[#104] *#106
#108=COS[#104] *#106
G1X-#107Y#108Z-#105
#104=#104+#111
END1
G00Z10
G40
M30
И стоит ли добавить предпросмотр на 40 кадров в перёд?
G5.1Q1   40 кадров предпросмотр
G5.1Q3 + ещё 20 кадров предпросмотр
И ещё
Будит ли работать корректор на фрезу
G41 или G42 (G40)
D1
Изменено пользователем kamaz
Хотел ещё реализовать вот это
S и F через переменные
тоже не фига не получается (((
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
#300=16.0  (D instrumenta)
#310=240.0 (Skorost rez)
#320=#310*1000
#330=#300*3.14
#340=#320/#330 (S=#340) или #345
#345=ROUND[#340] (Okruglenie)
__________________________
#350=2.    (kol.plastin)
#360=0.15  (Fz pod. na zub)
#370=#360*#350*#340 (F=#370) или #375
#375=ROUND[#370] (Okruglenie)
___________________________
режимы подсчёт.xlsx
В эдиале хотел чтобы работало вот так
но не работает на станке (((
O0001
#101=0
#103=7.91(ugol)
#103=TAN[#103]
#104=-700
#111=1
#100=#100*0.5
#320=#310*1000
#330=#300*3.14
#350=2 ( kol.plastin)
#360=0.15 ( Fz pod. na zub)
G28 G91 Z0
G54
T01 H01 D01 M6
S#340 M3
F#370
G00 X0 Y0
G0X0Y#100
Z100+#101
Z2+#101
G41 D01 G1Z1+#101
#105=#110*#104+#101
#106=#100-#105*#103
G1X-#107Y#108Z-#105
#104=#104+#111
END1
G3X#107Y-#108I#107J-#108
G3X-#107Y#108I-#107J#108
G00Z100-#101
G40
M30
(не совсем конечно то что я хотел) но ладно потом допилю
1)  И стоит ли добавить предпросмотр на 40 кадров в перёд?
2)  И ещё
     G41 или G42 (G40)
     D1
3)  Хотел ещё реализовать вот это
#320=#310*1000
#330=#300*3.14
А так проверили на станке ( стойка фанук) работает норм)))
Вот нормальная прога
O0001
#103=7.91(ugol)
#103=TAN[#103]
#104=-700
#111=1.
#100=#100*0.5
G28 G91 Z0
G21 (mm)
G17 (XY) G40 G80
G90 (obsalut rezim)
G54
T01 M6
S1000 M3
F500
G0X0Y#100
Z10
Z2
F500 G1 Z1
#105=#110*#104
#106=#100-#105*#103
G1X-#107Y#108Z-#105
#104=#104+#111
END1
G00Z10
G40
M30
  • 2 года спустя...
    • david1920
    • david1920
