SINUMERIK 840D sl Измерение щупом (помощь в программе)
JOKER_9211
Здравствуйте коллеги! стойка SINUMERIK 840D sl помогите, пожалуйста, с программой на измерение щупом.
Нужно найти центр паза с помощью оси С11 токарного стола.
С таким циклом уже знаком на фануке. Но на SIEMENS еще не знаю как написать цикл измерения.
То есть как должен выглядеть цикл измерения:
        1) щуп стоит приблизительно в центре паза
        2) вращение оси С11 (токарного стола) в отрицательное положение до касания щупа
        3) затем возврат в центр паза
        4) вращение оси С11 (токарного стола) в положительное положение до касания щупа
        5) затем с помощью переменных и подсчета всех замеров внести центр оси паза в OFF/SET параметр на ось C11
Для чего мне это нужно?
Ответ 1: бывают приходят заготовки с уже профрезерованным пазом и нужно просверлить отверстия относительно паза.
Ответ 2: бывают приходят заготовки с уже просверленными отверстиями и нужно профрезеровать паз относительно отверстий.
НА ОТВЕТ 2 Я НАПИСАЛ ПРОГРАММУ С ИЗМЕРЕНИЕМ фото 3. А вот на ответ 1 - не получается...:cray:Помогите, пожалуйста.
Изменено пользователем JOKER_9211
Если уж написали от двух болтов, неужели центр паза не измерите и не зададите ноль в его центре?
привет
думаю поможет
https://www.renishaw.ru/ru/goprobe--27396
Изменено пользователем kamaz
to JOKER_9211
Станок карусельно-фрезерный.
Используется такая программа нахождения центра паза. Думаю, к своему станку приспособите.
3AMEP.MPF
  • 10 месяцев спустя...
Хотелось бы поделиться алгоритмом безопасного измерения измерительным щупом (в скобках - примерный код программы для Sinumerik):
1. Касаемся поверхности (G1 C=... F... MEAS=1)
2.                                        (STOPRE)
3. Проверяем, что щуп ОТКЛОНЕН с помощью переменной $AC_MEA[1], иначе - стоп с аварийным сообщением.
4. Записываем измеренную величину (...=$AA_MW[C])
5.                                         (STOPRE)
6. Выполняем отвод щупа до его "распрямления" (G1 C=IC(-0.5) MEAS=-1)
7.                                         (STOPRE)
8. Проверяем, что щуп НЕ ОТКЛОНЕН с помощью переменной $AC_MEA[1], иначе - стоп с аварийным сообщением.
9. Выполняем отвод в безопасную позицию (G1 X=... Y=... Z=... C=... MEAS=1)
10.                                         (STOPRE)
11. Проверяем, что щуп НЕ ОТКЛОНЕН с помощью переменной $AC_MEA[1], иначе - стоп с аварийным сообщением.
Необходимость в таком алгоритме требуется для того чтобы не допустить поломку щупа из-за ошибочных перемещений: неправильно рассчитали координаты точек измерения (особенно, если задали команду перемещения через переменную), круговая ось "пошла" в противоположную сторону, размеры и форма заготовки оказались отличными от расчётных и так далее.
В случае ошибочного перемещения, оно будет прервано с остановкой программы, на любом этапе. В 6-м пункте перемещение программируется обязательно в относительной системе отсчёта (IC), причём, на небольшую величину (до 1 мм или 1 градуса), которое не приведёт к поломке щупа в случае его перемещения в неправильном направлении, но достаточным по величине для "распрямления" щупа, то есть потери его контакта с деталью.
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
