Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой.
если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
Во, вспомнил, где я картинки видел! :)
Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf
Начиная с 91-й страницы.
Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
@hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs
Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится, при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно:
Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку
В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено.
Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.
Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
"Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg в Ансисе . Как и описано в статье. Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.
Да. И грузило :)
