Нужна информация о возможности изготовления изделий из Меди и Оцинковки методом лазерной резки.Толщина материала - от 0,5 до 0,8 мм.
Рассмотрим предложения по ценам как с гибкой ,так и без гибки , потребность -2000 шт медь,1000 шт оцинковка.
Просьба писать на почту j2002@mail.ru. Наши условия - материал исполнителя, расчёт только безналичный ,наличие НДС в цене обязательно, не задавать вопросы по проходной цене. Просьба не ценить на "авось пройдёт" ,при размещении информации на форуме ,это пустая трата времени, т.к.всегда есть выбор реальной цены.
Территориально находимся в Москве.
А как быть в местах резки на оцинковке? Покрытие оцинкованное сгорит ведь, потом защищать(покрывать)? Или без разницы?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
