SolidWorks Simulation частотный анализ
Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой: понадобилось произвести частотный анализ в SolidWorks Simulation, сборка имеет только болтовые соединения, и обнаружил, что в частотном анализе нет соединения "болт". Как быть? Можно ли заменить "набором контактов"? Просто я не совсем понимаю как правильно работать с набором контактов. На рисунке 2 я показал набор контактов, но правильно ли я так соединяю раму и стойку если есть зазор и нужно ли еще дополнительно снизу указать набор контактов. Очень надеюсь на вашу помощь! Всем заранее спасибо!
В 03.12.2019 в 05:50, Sergey_777 сказал:
Как быть?
болты - мелочь для Ваших частот. но соединить надо. проще всего - не заморачиваться контактами, а просто слить по болтам. при чем от болтов можно оставить одни цилиндры. гайки лесом, все что болтается "на вылет" - лесом. чисто прихватить.
еще проще был бы балочный элемент, но его надо связать с поверхностями, а это уже заморочки в СВ, обычно. так что "просто слейте по болтам".
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
