Осевые линии, детский вопрос
Когда допуски на чертеже явно не указаны, измерять деталь могут так.
Богоманшин Игорь
38 минут назад, brigval сказал:
Так это же оператор лазерных установок, он, может быть, впервые токарную деталь увидел. (по выражению его лица похоже на это...)
Специалист узкого профиля...
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
6 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Ну, таких деталей вокруг нас много, а вот штангенциркуль, похоже, увидел впервые...:biggrin:
51 минуту назад, brigval сказал:
Судя по сайту ОДК-Сатурн Рыбинск, инженеру по метрологии там платят 34 тр. Так что человек на фото даже перерабатывает, overqualified, я бы сказал.
Изменено пользователем ANT0N1DZE
5 минут назад, миталник сказал:
Смотрит и глазам не верит :smile:
В раздел Хуморок его :biggrin:
Изменено пользователем Snake 60
11.01.2023 в 16:01, ANT0N1DZE сказал:
Я за свою инженерную деятельность понял следующее: 9 из 10, кто устраивает падучую насчет "34 тысячи инженеру по метрологии", спроси их о самых элементарных знаниях по широкому кругу инженерных наук, очень плотно сядут в лужу. Поэтому, не исключу, может для того "инженеру по метрологии" и 34 тысяч многовато!
09.01.2023 в 22:18, миталник сказал:
4.3 Общие допуски по настоящему стандарту применяются, если на чертеже или в другой технической документации имеется ссылка на настоящий стандарт
Так в ТТ и пишется.
Или что-то типа
Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, +-IT12/2.
Или же
Общие допуски по ГОСТ 30893.2-mK.
Второй вариант применяется, когда прям совсем фиолетово. Там ещё и допуски формы и расположения, не только размеры, как в 30893.1
14.01.2023 в 12:54, mamomot сказал:
Туда обычно берут или студенток-зубрилок или девочек "от декрета до декрета". Вроде как и есть человек на должности, а на погоду не влияет.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
