Осевые линии, детский вопрос
4 часа назад, Udav817 сказал:
тут ещё стоит уточнить, что именно называется готовой моделью? с допусками на размеры, допусками формы и расположения и ТТ? или просто 3D-болванка в номинале, с указанными материалом, наименованием и обозначением?
у меня модели - это второе. потому что чертежи я потом сам делаю. и мне как-то не интересно в 3D все допуски расставлять (нормального, удобного способа я ещё не встречал). но без чертежа модель информационно неполная и чаще всего чертёжник сам не сделает всё как надо - будут нюансы, которые надо объяснять.
Тут стоит уточнить как считались допуска. Мне очень часто заявляют, что "мы всегда ставим...". Вот такие допуска и пр., лично мне, не нужны.
Технические требования у меня либо в модели, либо в файле Ворд (последние ГОСТы это только рекомендуют, конечно), либо в самом чертеже - как мне удобнее. А чертежник при создании чертежа сразу видит ТТ из модели - они автоматом появляются на чертеже. И таблица параметров, ессно. А если они не появились - мне сразу вопрос.
А нюансы, я конечно же смотрю внимательно. Чертежник делает основную, рутинную работу, а чертеж в целом утверждаю я. Кстати, хорошие чертежники находят у меня ошибочки - и это здорово - меньше нареканий от производства или заказчика.
1 минуту назад, VOleg сказал:
Тут стоит уточнить, какая посадка применяется в каждом конкретном изделии.
  • 3 года спустя...
Чтобы темы не плодить спрошу здесь.
Есть чертеж не симметричной детали, но, например, на виде сверху она симметрична.
Допустимо ли на виде сверху поставить ось симметрии и образмеривать данный вид так, как будто это симметричная деталь?
36 минут назад, Maro сказал:
Так вроде по ГОСТу,  ось не обязательно ставить
56 минут назад, vasillevich68 сказал:
Ось симметрии позволяет уменьшить количество размеров на данном виде в два раза, условно.
Изменено пользователем Maro
9 часов назад, vasillevich68 сказал:
А можно понаставить вертикальные оси симметрии на размер 55, окружающие его проточки... Во будет красота!:biggrin:
Изменено пользователем миталник
Да можно. Хотите рисуйте оси хотите нет. Симметричные элементы деталей должны быть образмерены как симметричные.
1 час назад, Залина сказал:
Да можно.
Я так понимаю, что этот момент в ЕСКД однозначно не описан.
При оформлении не по ЕСКД такое художество я просил переделать.
1 час назад, Maro сказал:
Ну смотрите при симметричном расположении размеров технолог может выбрать базу и пересчитать допуски от нее. При задании через линейные размеры от одной из сторон, вы ограничиваете технолога выполнять строго ваш размер от края.
Вот вам один из примеров из ГОСТа, я могу таких много накидать:
28 минут назад, Залина сказал:
Жесть какая-то :wallbash:
Если не затруднит, скиньте ещё пару примеров, пожалуйста.
58 минут назад, Залина сказал:
...при симметричном расположении размеров технолог может выбрать базу и пересчитать допуски от нее...
А откуда такая информация?
Изменено пользователем brigval
33 минуты назад, Maro сказал:
Это не жесть, это как раз логично. Я уже в какой-то теме писала, что элементы следует считать симметричными, если они образмерены как симметричные, а наличие оси как вам показали на примерах из ГОСТ 2.307 дело не обязательное.
9 минут назад, brigval сказал:
от технологов и контролеров
а вообще из учебников по технологии машиностроения, нормам взаимозаменяемости, расчету операционных размерных цепей, размерного анализа технологических процессов.
Я уверена, вы понимаете, что разное нанесение конструкторских размеров - это разное базирование и разный контроль.
И да если вам нужно изготовить платик под сварку, то конечно подойдет любой вариант; а вот если у вас деталь с допусками, вот тут начинаются вопросы "Как правильно образмерить, чтобы поняли чего я от них хочу".
8 часов назад, Залина сказал:
один из примеров
В таких старинных случаях технолог требовал поставить с допуском размеры 8 и 10, 5 до пазов, либо указать разность замеров этих размеров. Если в показанном примере нет уточняющих требований ТТ, то с какой симметрической точностью изготавливать?
11 часов назад, Залина сказал:
Да можно.
Вертикальная ось симметрии лишняя, т.к. деталь не симметрична.
7 часов назад, Залина сказал:
Я бы никогда подобные чертежи не отдал в производство.
По ГОСТУ 2.307. Пример с валом из ГОСТА не очень удачный, потому что он явно симметричен. Для себя решил так: на несимметричной детали с симметричными элементами ось симметрии не ставлю, размеры для данных элементов проставляю один раз.
1 час назад, ak762 сказал:
а в каком ГОСТе это написано?
ГОСТ 2.307
13 часов назад, Maro сказал:
Более того, там чертежи лохматых годов. Шероховатость и качество поверхности так уже давно не обозначается.
5 часов назад, миталник сказал:
:doh: тебе надо было чертёж целиком увидеть? Я более чем уверен, что в ТТ стоят общие допуски. Чертежей без этого пункта я в архиве не встречал. Иначе я бы воспринимал это как эскиз, а не чертёж.
Если основная форма детали симметрична - то ось симметрии лишней не будет. А отверстия и пазы - это частности. Симметричность - это не значит, что деталь строго зеркальна относительно плоскости симметрии.
Для обозначения симметричности достаточно, чтобы контур детали (без пазов и отверстий) был симметричен.
5 часов назад, Maro сказал:
Так об этом и речь, что он симметричный. Но ось, обозначающая плоскость симметрии не стоит, потому что не обязательна. Вот ось симметрии тела вращения (осевая симметрия) там есть. И она обязательна.
Могла быть ситуация, когда у вала стоит вертикальная ось. Но при этом есть паз под шпонку. Несимметричный. И так тоже - можно. Потому что остальная геометрия симметрична.
Изменено пользователем Udav817
Симметричная деталь - деталь полностью зеркальная относительно какой-то плоскости (плоскости симметрии).
Если зеркальности нет, нет и симметричности. Как нет и плоскости симметрии.
От того, что я заявлю, что не симметричная деталь является симметричной, деталь от этого не превратится в симметричную.
Если надо на несимметричной детали показать, что середина между какими-то двумя элементами должна совпадать с серединой других двух элементов, то указывается допуск симметричности. Допуск симметричности желательно явно указывать и в симметричных деталях, если это может иметь значение для собираемости.
Вот как-то так )
16 часов назад, Залина сказал:
Деталь не симметричная, поэтому все три вида содержат ошибки.
Линия, обозначающая плоскость симметрии, должна наноситься для симметричной детали. Может, кстати, и отсутствовать (от этого сама деталь не станет не симметричной).
Правильный процесс такой: если деталь симметричная, то наносим вертикальную линию.
Не правильный процесс такой: нанесу ка я вертикальную линию. Пусть теперь все думают, что деталь симметричная.
18 часов назад, Залина сказал:
Примеры выполненные не по ЕСКД разве кого здесь интересуют? Извините, конечно.
