Как в 5-х постпроцессоре исключить динамическую коррекцию
Volodimir
Здравствуйте! Помогите разобраться. Возможно ли в Delcam PostProcessor 2013 R2 прописать вывод в NC файл реальное положение инструмента по осям X, Y от базовой системы координат с учетом поворота стола для 5-х траекторий. Возможно непонятно написал, попробую объяснить. Закупили станок Mazak VARIAXIS 630-5X без доп. функций в числе которых и динамическая коррекция для 5-х, а постпроцессор, как я понял, считает что эта функция присутствует по умолчанию, т.е. для детали положение координат X, Y считает без учета поворота стола.Подскажите куда копать...
Запрос3.pdf
Запрос2.pdf
10 минут назад, Volodimir сказал:
Запрос3.pdf
Запрос2.pdf
нужен постпроцессор под вашу кинематику, и геморрой при настройках нуля на станке - цена экономии на слежении за инструментом
В том то и дело в имеющихся у меня постпроцессорах на базе НН, нааса, фанука, идет отсыл на динамич. коррекцию ( функции М128, М173, G54.2P и т.д. считае с учетом коррекции, как японял), а у меня её не закупили, а в ПМ-пост не могу найти как её обойти, как то так...
to Volodimir
Попробуйте File-Option file settings в разделе Workplane definition Euler заменить на Maсhine.
16 часов назад, Volodimir сказал:
Запрос3.pdf
Запрос2.pdf
Новый Вариаксис и без RTCP? G54.4 тоже не работает? Чудеса какие-то. Ну да ладно.
Задачу решить можно только так:
16 часов назад, sssdos сказал:
А точнее, постпроцессор должен точно знать расстояния между поворотными осями
И как верно заметили выше про геморрой, УП нужно генерировать не относительно какой-то произвольной СК, а строго относительно центра стола (а точнее точки на расстояниях L1, L2). То есть порядок работы такое - создали проект обработки; установили заготовку; определили, как заготовка расположена относительно центра стола; в PM создали соответствующую СК и записали УП.
Ну и может тут что полезное найдете - http://cccp3d.ru/topic/12913-станки-mazak/
1 час назад, cepr сказал:
to Volodimir
С-советы.
Попробую на стойке G54.4, хотя в мануале на стойку такой функции нет , есть G54.2P0-G54.2P8 которая опционная ( в мануале допполнит. функция) не закуплена. На счет кинематики станка: конечно-же я забил ось вращения каляски 50мм от плоскости стола в постпроцессоре, специально установил деталь не в центре вращения стола и попросил оператора дать точные координаты относит нулей стола и написал прогу относит. этих данных. Пост считает координаты X, Y как будто СК статична подразумевая, что отклонения этих координат при вращении стола и наклоне каляски будут компенсированы функциями RTCP, а у меня похоже их нет. А танцы с бубнами вокруг WorkplaneDefinition ни к чему не привели, чтобы я ни менял, ничего не меняется.
общий_почта.pdf
кинематика.pdf
2 часа назад, Volodimir сказал:
В посте нужно отключить RTCP (Настройки - Контроль координат). На самом деле пост надо в целом перелопачивать. Закажите у дилеров нормальный постпроцессор, иначе угробите станок экспериментами.
Изменено пользователем Kinematik
54 минуты назад, Kinematik сказал:
угу, отличный совет людям, которые зажали денег на RTCP...
1 час назад, Kinematik сказал:
Почему угроблю, у меня какой никакой опыт в написании постов в течении 15лет, правда 5-ти осевых не касался...Для этого станка без нареканий работают посты 3+2 и пост Мазак-4оси.
1 час назад, Volodimir сказал:
За 15 лет так и не разобрались, что раздел настроек Workplane Definition относится к позиционной обработке, а не к RTCP?
4 часа назад, Volodimir сказал:
общий_почта.pdf
15 минут назад, Kinematik сказал:
Вообще то, это Вы мне предложили посмотреть Workplane Definition, или я не правильно понял, а за 15лет+10лет эрозионка просто не сталкивался с данной проблемой...
Только что, Volodimir сказал:
Извиняюсь, не Вы, а "серг" предложил посмотреть Workplane Definition
А Вы можете показать в каком направлении решается моя проблема, а я решу по силам мне ее решить без ущерба для оборудования...
Простите за тавтологию...
@Volodimir
Так Вам уже была подсказка
9 часов назад, Kinematik сказал:
10 часов назад, Metal_Cutter сказал:
@Volodimir
Спасибо, будем пробовать.
Вот пост, смотрите, сравнивайте
MazakV630F640-23.pmoptz
Огромное спасибо, но к сожалению у меня ПМ_Пост 2013 R2, дома скачаю пиратский 2018 посмотрю...
Добрый день, попробуйте код G43.4  G43.5-(управления вершиной режущей кромки инструмента), вроде бы они всегда были включением RTCP на Mazaka-х, особенно на новых VARIAXIS 5Х  I,J сериях. А G54.4 Рр  это-коррекция погрешности установки заготовки.(она может быть опцией и используется при 3+2 обр.) На серии VARIAXIS 5Х-G43.4  G43.5 должно быть стандартной функцией,есть еще G43.8 G43.9-команда управления точкой резания. Точно на SMOOth и последних VARIAXIS.
Изменено пользователем vitaliy-zaykov
3 часа назад, vitaliy-zaykov сказал:
Добрый день, попробуйте код G43.4  G43.5-(управления вершиной режущей кромки инструмента), вроде бы они всегда были включением RTCP на Mazaka-х, особенно на новых VARIAXIS 5Х  I,J сериях. А G54.4 Рр  это-коррекция погрешности установки заготовки.(она может быть опцией и используется при 3+2 обр.) На серии VARIAXIS 5Х-G43.4  G43.5 должно быть стандартной функцией,есть ещеG43.8 G43.9-команда управления точкой резания. Точно на SMOOth и последних VARIAXIS.
Спасибо, стало чуть яснее, может справлюсь :-)
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
