Можно ли изменить деталь по размеру?
1 минуту назад, Zhbert сказал:
Да, можно.
Ну и все зависит от того, что за деталь, как сделана, куда тыкаешь.
Обычная полоса металла - параллелепипед.
2 минуты назад, tsvigo сказал:
Чего-то пробую - она выбирает всегда одну грань и размер меняет один.
Значит ты что-то делаешь не так. Или у тебя что-то не получается.
4 минуты назад, soklakov сказал:
эта тема круче квадрата Малевича:biggrin::biggrin::biggrin:
@tsvigo , спасибо)
Вот ты смеешься, а у человека реально проблема :doh:
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
