Фурнитура для мебели
fast1kkk
приветствую всех.
Интересует мебельная фурнитура для солида, кто может поделиться?
Существуют же целые помойки с моделями, там фурнитура тожно должна быть.
http://www.cb-online.ru/3d-modely/furnitura/ например.
здесь где то  вроде выкладывали какие то .. поищите или давайте тут выкладывать что у кого есть.
У меня тут завалялась чья-то подборка (где-упёр, уже не помню, возможно даже где-то здесь)
https://yadi.sk/d/dMkxalL5fpWp9A
11 минуту назад, Plumber сказал:
У меня тоже есть, все это из библиотек которыми обменивались пару лет назад..
Вот именно нам всем нужны готовые отсортированные библиотеки. А не диски с каими то каталогами которых нужно конвертировать, а для анимации механики они даже не подойдут.
41 минуту назад, Maik812 сказал:
тоже есть эта библиотека. Может есть еще что полезного?
Давай Поднимай народ... у меня тоже самое. ну может что то еще в 3д махе.. диски есть но это скорее всего не то. но может по образу что то сделать понадобится..
барокко мебель.torrent
Петля мебельная.rar
Еще
Мебель_крутая_3Д.dwg
Мебель своими руками.zip
Офисная мебель для планов и разрезов dnl10293.zip
Ещё раз повторюсь: Программа ф. BLUM ( бесплатно ). Строит мебель в SW с фурнитурой. Есть ролики в сети.
21 минуту назад, TVM сказал:
Так прогу и не нашел на сайте ихнем.. все кроме программы и моделий  есть .. Видео мне не куда пристроить как и пдф каталоги.
4 часа назад, Maik812 сказал:
https://www.blum.com/ru/ru/services/planning-construction-product-selection/dynaplan/
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
