НЕ удаётся найти файл.
Поставил солид 2020 и поймал вот такую ошибку. Решил что это глюк 20 версии. Поставил 2019 SP5 и опять тоже самое. Как это лечится?
"...описание критической проблемы в SP0.0
Она сводится к тому что при определенных обстоятельства при открытии в SW2020 SP0.0 файлов из предыдущих версий SW некотрые детали могут удалятся при сохранении в SW2020 SP0.0"
В общем, нужно обновляться на SP0.1
@AKLion Скопируйте данные файлы в то место где лежит сборка, затем откройте эти файлы, а потом открывайте сбору, должны подхватиться...
В 30.11.2019 в 10:03, AKLion сказал:
Попробуй для начала включить отображение всех предупреждений (сейчас Солида под рукой нет), у меня что-то подобное происходит, только файл открывается из исходного местоположения
2 часа назад, Kir95 сказал:
ОФИГЕТЬ! Как можно выпускать на рынок коммерческий софт, с подобной известной ошибкой?
Этак следующие версии Солида могут вообще невзначай диск отформатировать "по ошибке".
И, как тут уже не раз говорилось, нефиг ставить новые версии раньше пятого сервиспака.
1 час назад, Ветерок сказал:
У тебя есть инфа, что в дассо знали об ошибке и всё-равно выпустили новый солид?
Так у всех прог в пользовательском соглашении есть пункт, что разрабы не при делах будут в таких случаях. Но, жёсткий диск компа, это всё же не тормоза у 3,8 млн авто, как у GM
https://rg.ru/2019/09/11/general-motors-otzyvaet-35-milliona-avtomobilej.html
Те с 2018 года знали о проблемах с тормозами и всё равно продавали. Для производителей главное срубить бабла.
22 часа назад, Ветерок сказал:
Так у меня как раз на 5-ом сервиспаке та же трабла - есть деталь, которая в составе подсборки "А" входит в различные более крупные сборки. Деталь и подсборка "А" находятся в одной папке, более крупные сборки в состав которых входит подсборка "А" находятся в разных папках.
Если открыть подсборку "А", всё открывается без каких-либо проблем, но когда открывается сборка, находящаяся в своей папке и содержащая в своём составе подсборку "А",
появляется сообщение:
Hide
Оно (в моём случае) как бы ни на что особо не влияет, можно нажать на любую понравившуюся строчку, а можно и не нажимать - через 15 секунд окно закроется, всё нормально загрузится (местоположение файла не меняется уже много лет)
с выдачей отчета
Hide
Я уже и пересохранял все подсборки и верхние сборки, проверял наличие битых ссылок, но пока безрезультатно :confused_1:
Если вначале открыть подсборку "А", а затем верхнюю сборку, то окно не выскакивает, появляется только предупреждение о каком-то изменении в сборке, с предложением перестроить и сохранить :g:
Давным давно учили не применять русские буквы в именах файлов и папок. И уж тем более пробелы и прочие символы. Думаю, что это по большому счету актуально до сих пор, при всех допустимых сейчас вольностях.
Возможно, это как раз тот случай.
25 минут назад, Ветерок сказал:
Для Solidworks это не когда не было проблемой в ранних версиях, не ужели умудрились сломать к текущим версиям, когда многие глобальные софтостроители этой проблемы уже давно не имеют?
2 часа назад, Plumber сказал:
В справке описан алгоритм поиска файлов при загрузке:
http://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/c_search_routine_for_referenced_documents.htm
1 час назад, Kelny сказал:
Так же там написано:
"После нахождения документа ссылки программа обновляет путь на документ ссылки в родительском документе. При сохранении родительского документа обновленный путь также сохраняется."
Обычно так и было всегда, если файл куда-то переместился/переименовался достаточно было открыть его из правильного места, в крайнем случае можно было в сборке перезагрузить файл, и всё запоминалось.
Были случаи, когда я тупо копировал файлы проекта из одной папки в другую, переименовывал файлы, открывал сборку и указывал направление поиска - после сохранения все пути запоминались и при последующих открытиях не возникало никаких вопросов, а с этим файлом у меня никак не получается, и я пока не могу найти причину подобного поведения
Изменено пользователем Plumber
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
