Как изменить плотность/величину подшагов (Substeps) в Transient анализе отдельно для каждого шага.
Инжмаш
Доброго времени суток,
в Transient анализе два шага. Если я меняю или количество «Substeps» или время (пробовал и так, и так …) во втором шаге, то оно автоматически изменяется в первом шаге. Если перейду на первый шаг и меняю в первом, то автоматически меняется во втором. Алгоритм меняет/подбирает «принудительно» это так, чтобы плотность и на первом и на втором шаге всегда оставалась одинаковой.
Мне необходима разная плотность. На первом шаге необходима высокая плотность, на втором низкая.
Как развязать шаги (Steps)?
Наверное, где-то есть какая-то опция, которую нужно в Воркбенче включить?
(Не знаю важно ли это для развязки по шагам. Я провожу не полный транзиентный анализ, а редуцированный … вначале модальный … потом транзиентный подхватывает результаты модального разложения …).
Заранее благодарен за советы.
С уважением
Инжмаш
Много ключевых слов, но не все конечно, ведут на эту страницу help/ans_cmd/Hlp_C_DELTIM.html к ключу Carry.
Изменено пользователем Борман
18 часов назад, Борман сказал:
к ключу Carry.
он отвечает за то, чтобы на новом шаге первый подшаг был такой же, как последний подшаг с предыдущего шага. но в мсуп только постоянный шаг по времени. по крайней мере, пока.
А как на Ваш взгляд? Возможно ли такое решение проблемы?
Сделать в Воркбенче не один транзиентный расчет с двумя Steps, а два транзиентных расчета с одним Step?
Точнее так.
Первый расчет модальный.
Второй расчет транзиетный, который «подхватывает» результаты модального. И в нем считается только время в течении которого действует нагрузка.
Третий расчет тоже транзиентный. И он подхватывает результаты второго транзиентного расчета. И считает только свободные колебания за счет сил инерции, которые были полученны во втором транзиентном анализе.
Можно ли это реализовать? И будет/может ли это на Ваш взгляд корректно работать в Воркбенче?
Если да. То таким образом можно обойти проблему, что в MSUP только постоянный шаг по времени
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
