Вывод дуг через R вместо I J
Vengeance
Постпроцессор умеет выводить дуги через R или I J, когда я создаю новый проект, он выводить G2/G3 через R, открываю старый проект, вывожу код через тот же постпроцессор, получаю I J.... В чем причина ? Где эти настройки спрятаны ?
Постпроцессор стандартный, если вы знаете как выключить I J в самом постпроцессоре или какая настройка внутри CAM за это отвечает, помогите мне пожалуйста
MPMASTER.pst
Вот настройки старого и нового проекта, они идентичные, но пост выводит дуги по разному) Фильтры дуг в стратегиях отключены
Отбой, создал новую станочную группу, перетащил туда операции, код получил через R :biggrin:
5 часов назад, Vengeance сказал:
 Первое не известное - не известно что вы и как делали т.к. сам пост в настройках счпу не определён , но это мало к этому относится, он должен зелёной галочкой подсвечиваться.
Показать содержимое
Hide
 Второе, ошибка большинство лезут в настройки - менеджер системы чпу и делают изменения и говорят что не чего не меняется. А что бы из менеджера счпу действия сразу вступили в силу в текущем проекте, следует туда заходить - настройки - менеджер настройки станка - (и от туда уже в) - менеджер счпу - делать там свои действия - и тогда при закрытии менеджера - новые данные обновятся в проекте - спросив вас о замене.
 И всё это говорит о том что если делались какие либо изменения в менеджерах настройках станка и счпу в старых проектах следует перевыбрать(заменить) MMD файл.
Показать содержимое
Hide
Третье - по pst мало можно что то понять о изменениях без control и mmd, так что для прикладывания поста или файла лучше использовать стандартный zip2go.
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
