Solidworks для Самых Начинающих
Touareg07
3 минуты назад, SHARit сказал:
Так задавайте вопросы-то.
А ты будешь давать ссылки на эти же вопросы в старой теме? И на ответы на эти вопросы. Или запустить всё по очередному кругу?
12 минуты назад, Ветерок сказал:
при такой манере общения
может ты в начале посмотришь кто из нас написал "Да и хрен с ним." ?
С тобой общаться нет желания и проходи пожалуйста мимо моих вопросов и сообщений!
Ах, да! Забыл нажать кнопку "Добавить в игнор". Исправляюсь.
С хамами только так.
12 минуты назад, SHARit сказал:
пока шла "воспитательно-разъяснительная" работа некоторых участников этого форума,
попутно решил свой вопрос самостоятельно. Только обидно что не понял как)) но решил!
Вопросы буду задавать! Спасибо!
15 минут назад, Ветерок сказал:
"Добавить в игнор"
тебя и таких как ты без кнопки Добавить игнорирую :aggressive:
а на счет "с хамами" .. рассмешил, тебе вася скидка - иди сюда
29 минут назад, Touareg07 сказал:
Вы могли бы поделиться с сообществом своей проблемой и своим решением. Это могло бы потом помочь другим начинающим.
1 час назад, Touareg07 сказал:
... решил свой вопрос самостоятельно. Только обидно что не понял как)) но решил!
То что решил - это уже что-то, самый ценный опыт это тот, который получен самостоятельно.
А для того чтобы понять, надо просто попробовать снова на том же самом, возможно ещё какое-то решение найдётся.
Увидев вчера эту тему :doh: хотел выразить ТС искренние соболезнования, и пожелать ему успеха в его безнадежном начинании, но воздержался. Заглянув сюда сегодня, понял, что дела намного хуже, чем я подумал вчера. Не смотря на то, что ещё ни одного вопроса не задано, уже почти целая страница ответов. Походу эта тема отнимет зрителей у Турты.:biggrin:
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
... ни одного вопроса не задано, уже почти целая страница ответов.
Так ТС с ничего и начал, возможно если бы вместо всяких "умных" предложений и советов был задан хоть один вопрос по существу, дебаты пошли бы по другому руслу :bleh:
4 часа назад, karachun сказал:
Вопрос состоял в том, что был скачанный файл модели ящичка для катушек от филомента.
Но он не подходил мне по размерам и в нем были перегородки , которые мне не нужны.
Вообщем, методом проб перегородки удалил, ящик тоже удлинил, но при сохранении
SW ругался о каких то размерах от прежней модели, еще о чем то и категорически не хотел
сохраняться. В итоге не знаю, что я сделал, но отредактированный файл сохранился и завтра
попробую пустить его на 3Д-принтер чтобы понять получилось ли все правильно или....
Скрин ошибки не сделал, поэтому в следующий раз буду делать скрин и выкладывать здесь
на форуме вместе с вопросом, чтобы все было понятно.
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
где-то 1-1,5 месяца назад задал вопрос на этом форуме(если захотите, то найдете мой вопрос и ответы).....
Итог: один нормальный человек толково и без выпиндросов все объяснил за что ему
человеческое спасибо!
И было 3-4 "умника", которые вместо ответа свое и мое время тратили на пустую писанину и бесполезные советы,
а не на ответ по существу. Как-то так получилось, а осадочек остался....
Поэтому и предложил, что не плохо чтобы была темка Solidworks для Самых Начинающих в которой бы
действительно помогали без выдрыгонов и прочей ерунды типа этого...
12 минуты назад, Touareg07 сказал:
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=разорвать+связь&nresults=5&sort=&version=2019&lang=russian&prod=SolidWorks&context=LANG%3den%26NRESULTS%3d25&refine=f%2farea%2fимпорт+и+экспорт
Ну и для самых:
В 25.11.2019 в 16:51, Kelny сказал:
меню программы: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
5 часов назад, Touareg07 сказал:
Многие забывают поделиться результатом/ответом на свой же вопрос (причём многие из вредности, что им вроде как не помогли или помогали не так как им хотелось бы, ну а другие новички пускай сами разбираются).
Но что бы забыть задать вопрос, но при этом уже всех обвинить в отсутствии помощи, это что-то новенькое.
Сразу выкладывайте проблемную модель, если не хотите играть в шарады.
8 часов назад, Kelny сказал:
Когда у человека цель разобраться в каком-то вопросе, он задает этот вопрос. В данном случае у человека совсем другие цели. И вовсе не связанные с КАДом.
14 часа назад, Touareg07 сказал:
... темка Solidworks для Самых Начинающих в которой бы ...
Абсолютно не нужна, она ничем не отличается от всех остальных тем, учить как чертить эскизы и вытягивать бобышки никто не будет, для этого есть масса литературы, обучающих видео и в первую очередь великий и могучий HELP.
Если есть конкретный вопрос (что-то не получается) существует общепринятый алгоритм (действующий не только на этом форуме):
1. Поиск по форуму
2. Если что-то подобное уже обсуждалось - внимательно читаем, если не понятно - спрашиваем, желательно с демонстрацией непонятного (экстрасенсы здесь не водятся)
3. Новую тему создаём только в самом крайнем случае - если действительно вопрос не поднимался.
  • 1 год спустя...
пожалуйста, подскажите как объединить сплайн и линию в эскизе (SW2019)? Или отправьте по ссылке. Не могу найти такую простую операцию в интернете или не понимаю что то, что находил, мне подходит.
Вот эту точку соединения никак не могу удалить:
22 часа назад, Turgenev сказал:
А чем точка мешает?
07.01.2021 в 05:29, Turgenev сказал:
Инструменты>Инструменты сплайна>Разместить сплайн
07.01.2021 в 01:29, Turgenev сказал:
Инструменты -> Параметры -> Эскиз, отмени показ точек
Интересно, как будет называться гибрид линии и сплайна ))
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую нибудь литературу как моделировать в SOLIDWORKS дымоудаление и вообще возгорание
15 часов назад, Дарья Д сказал:
вообще возгорание
Solidworks Flow Simulation не умеет считать горение.
А по димоудалению - посмотрите в справочниках Алямовского.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
