Замена энкодера
Viktor2004
В 24.11.2019 в 09:04, Anat2015 сказал:
в курсе, весьма полезный ресурс был. Будем надеяться, что:
Вот он, возродился))  https://dfpd-forum.siemens.ru/
А, здесь я был, к сожалению, вся предыдущая инфа не восстановлена, а там ответы для начинающих на 70% вопросов, возникающих на этом форуме, да и самому бывает полезно освежить память, но ...
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
