Разделение граней для применения нагрузки
talnur
Привет всем! Проектируется "условный" ложемент. Необходимо сымитировать нагрузки, прилагаемые при повороте, т.е. нагрузить площадь повыше (выделена красным). Никак не могу понять как можно разделить грань, на которую и идет вся нагрузка. В просторах сети искал, про разделение граней для применения нагрузки ничего не сказано или сказано вскольз.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
