Можно ли так считать??? Эквивалентные напряжения..
3 часа назад, 12Х18Н10Т сказал:
Даже из такого ущербного примера видно, что учёт касательных напряжений при изгибе балки редко носит определяющий характер.
в контексте вышестоящего вопроса можно сказать, что считать прочность такой балки по эквивалентным напряжениям смысла нет:smile:
2 часа назад, Fedor сказал:
Надо записать в виде тензора напряжений растягивающее и касательное напряжение коль они есть, а остальные нули и вычислить эквивалентное напряжение например по Мизесу и посмотреть какая формула получается. Наверное такая какая используется и получится :)
с этим мы разобрались уже:smile:@12Х18Н10Т всё сделал показал
на повестке вопрос в посте 20..)
Вася в данном вопросе не мужик, а @Jesse. Не судьба спросить у мужика о коэффициенте запаса?
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
до коэффициентов запаса ещё дойти надо..)
Так я написал: дойти до мужика и спросить о запасе.
Ответ будет нечто 2.5-3.5+.
А теперь берём сигма_экв и находим запас. Видим >требуемого - ок.
Берём раздельно нормальные и касательные: видим в каждом случае больше требуемого - ок.
Выбор между экв или раздельно - это тараканы каждого отдельного прочниста. У фирмочки есть нормативка, которую она облабызала за годы проб и ошибок. Нормативку понимают сотрудники. Разница между используемой нормативкой и любыми другими методиками - несколько процентов или десятки % в коэффициенте запаса. Смотрите свои нормы.
9 минут назад, AlexKaz сказал:
конкретно мы чаще оперируем допускаемыми по ПНАЭ..)
ну то есть они вычисляются там для различных температур для каждого материала. К примеру, по памяти скажу что для какой-нибудь популярной у нас нержавейки 08Х18Н10Т допускаемые напр для статики при 50 град ~ 120-130 МПа. И запас соотв-но берём единичка с копейками. А считаем как придётся/получится - МКЭ, пассат или вручную.  Главное чтоб не было превышения расчетными напряжениями допускаемых
3 часа назад, Fedor сказал:
блин, сразу не заметил внизу страницы пример №31. Ладно эквивалентные напряжения.. Но Эквивалентный Момент! Ну вообще прям диковинка какая-то!:biggrin:
Напомню: запас - величина субъективная (эмпирически найденная) и для разных методик отличается.
29 минут назад, AlexKaz сказал:
ну да..)
где то дают сразу эмпирически найденные допускаемые напряжения.. где-то приводятся коэффициенты запаса рекомендуемые для данной методики расчета и т.п..)
Для определения допускаемых напряжений в машиностроения применяют следующие основные методы.
1. Дифференцированный - запас прочности находят как произведение ряда частных коэффициентов, учитывающих надежность материала, степень ответственности детали, точность расчетных формул и действующие силы и другие факторы, определяющие условия работы деталей.
2. Табличный - допускаемые напряжения принимают по нормам, систематизированным в виде таблиц. Этот метод менее точен, но наиболее прост и удобен для практического пользования при проектировочных и проверочных прочностных расчетах
http://sprav-constr.ru/html/tom1/pages/chapter1/ckm17.html
Изменено пользователем Jesse
1 час назад, AlexKaz сказал:
Не обязательно. http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm   :)
14 часа назад, Jesse сказал:
Можно просуммировать касательные напряжения от изгиба и кручения и сравнить их с допускаемыми.
да, прям!
может, Вася сам картинки построит, что и куда направлено?
надо построить кубик внутри балки с плоским изгибом и кручением и отметить на его гранях все касательные и нормальные.
16 часов назад, Jesse сказал:
да, прям!
не. я имею ввиду раздельно считать изгиб и срез как сопромат и советует делать.
просуммировать касательные напряжения от изгиба и кручения и сравнить их с допускаемыми на срез
но я опять же полон сомнений, что можно эти суммарные касательные напряжения подставлять в формулу эквивалентных напряжений.
а вот это уже другой интересный вопрос: какой кубик взять для расчета на прочность?:smile:
когда мы считаем просто изгиб без учёта касательных напряжений, то кубик на крайних волокнах самый опасный.
тогда какой кубик будет самым опасным при изгибе+кручении?..)
даже просто при изгибе с учётом касат. напр. если балка относительно короткая то уже не совсем понятно какой кубик брать..
5 часов назад, Jesse сказал:
опять та же песня. они неодинаково направлены. нельзя их просто сложить.
для начала - какой-нибудь.
на то и расчетчик.
смысл расчета часто в том, чтобы проверить все варианты, выбрать опасный и сделать заключение.
да, точно! не заметил! даже тут не всё так просто, а мы то ещё про экв. напр. пытались чё то думать..)
видать даже в этой вроде как несложной задачке без МКЭ никуда..)
12 часа назад, Jesse сказал:
можно без мкэ. вы даже перечислили два варианта, которые надо проанализировать: в углу и на стороне.
@soklakov https://studme.org/230368/tehnika/opredelenie_ekvivalentnyh_napryazheniy_razlichnym_teoriyam_prochnosti
по этой ссылке что @Fedorскинул (внизу страницы в примере №31) как раз для случая одновременного кручения и изгиба находят эквивалентные напряжения внимание! через "Эквивалентный момент"!!!
Интересно насколько допустим этот вариант расчета..)
Стальной вал круглого поперечного сечения передает мощность N=14,7 кВт при угловой скорости со = 10,5 рад/с. Величина наибольшего изгибающего момента, действующего на вал. составляет 1,5 кН-м. Исходя из условий прочности, по третьей и четвертой теориям прочности, определить необходимый диаметр вала, если [а] = 80 МПа.
Решение
Условие прочности при одновременном действии изгиба и кручения по третьей гипотезе прочности: 452.png
Находим величину передаваемого валом крутящего момента:
Эквивалентный момент по третьей гипотезе прочности
равен
В 19/11/2019 в 18:18, Jesse сказал:
вот как раз-таки в этом случае (плоского поперечного изгиба под действием одного внеш. сил. фактора - сосредоточ. сила) подставлять в формулу экв. напряжений нормальные и касательные напряжения будет правильно. Имхо. Потому что в этом случае под действием одного внеш. сил. фактора возникают касательные и нормальные напряжения в сечении по одной штуке каждых.
А в случае плоский поп. изгиб + кручение что @soklakovпредложил рассмотреть уже будут две группы как бы касательных напряжений под действием двух внеш. силовых факторов. И в этом случае использовать формулу эквивалентных напряжений использовать неправильно на мой взгляд. Можно просуммировать касательные напряжения от изгиба и кручения и сравнить их с допускаемыми. Но экв-е напряжения считать так нельзя.
Повторюсь: вопрос конкретно стоит в использовании формулы эквивалентных напряжений.
p.s.: за картинки лайк:smile:
по поводу эквивалентных напряжений... если просто взять формулу, то смотрите.
пусть sigma(1) и tau(1) - это напряжения от действия первого силового фактора. sigma(2) и tau(2) - то же, от действия второго силового фактора, sigma(1+2) и tau(1+2) - то же от их суммарного действия..
если мы в линейно-упругой области, то действует закон суперпозиции по напряженим
(да, здесь нужно учесть, что напряжения должны действовать в одинаковых направлениях, как сказал @soklakov)
Теперь смотрим эквивлентные напряжения по отельности
и от сумматрного действия, и видим что
Т.е. в общем случае, эквивалентыне напряжения неаддитивны! Нельзя их простосуммировать от действия разных силовых факторов.. в общем случае!
Это все рассматривается в стандартном курсе теории упругости.
Однако, если имеет место простое нагружение, когда все параметры НДС пропорциональны одному параметру (например, когда выполняется 4.jpg.b15933f97f8c1211b8165815d5226681.jpg), что можно записать как 5.jpg.7792c8c73d8a2b5bd5197b079acd3924.jpg, то тогда
Мораль: в общем случае в эквивалентные напряжения надо подставлять суммарные напряжения от всех сил; считать составляющие отдельно, а складывать потом - некорректно. В случае для простого нагружения можно считать эквивелнтные напряжения отдельно, а потом складывать.. результат не изменится
Это как-то в тему вашей дискуссии? :)
Изменено пользователем Orchestra2603
1 час назад, Jesse сказал:
допустИм, когда опасная точка все-таки известна. там сечение какое?
Для железяк  все-таки лучше через напряжения. Через интегральные характеристики удобно в железобетоне и прочих композитах.
Так учит бритва Оккама https://ru.wikipedia.org/wiki/Бритва_Оккама  :)
Допустимо только для валов с круглым или кольцевым сечением.
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
думал эта штука только в деформационной теории пластичности рулит.. оказывается и в теории упругости есть ей применение!:smile:
29 минут назад, 12Х18Н10Т сказал:
да. Значит в задачке по ссылке Фёдора всё верно
Чё-то я загнался прям. Если кто-то думает, что я страдаю фигнёй в рабочее время, то отвечаю: у меня отпуск, чё хочу, то и делаю.
В 20.11.2019 в 11:17, Jesse сказал:
на картинке 1 рассмотрел две точки (одна на вертикальной оси, другая на горизонтальной).
На мой взгляд наиболее вероятное расположение опасной точки либо наверху в в середине короткой стороны, либо сбоку в середине длинной стороны. Тут уже надо смотреть соотношение касательного напряжения от крутящего момента и нормального напряжения от изгибающего момента. Причём их максимумы также в разных местах (сверху и снизу сечения для изгиба и см. картинку 2 для касательного напряжения от кручения)
