Как сделать технический чертеж от очень сложной 3D модели ?
Aleksandar
Я никогда не котировал вот такие очень сложные 3D модeли, как такие модели обычно котируются, посмотрите в pdf-е как я котировал, это ( Рычаг.PDF ) правильно или можно проще ? Как от этого 3D модeля правильно делают технический чертеж ?
Всё подробней здесь, кто может открыть эти файлы.
Изменено пользователем Aleksandar
15 часов назад, Aleksandar сказал:
Чё делал?:doh:
хорошее чувство юмора :biggrin:
Да, по ссылке белиберда, размеров не хватает. Тут не помочь, а сделать заново. Добро пожаловать в тему "поиск исполнителя". Если конечно желающие найдутся.
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
Придётся для начала объяснить понятие КОТИРОВАТЬ.
ни сложная буквально, но очень асимметричная модель, и поэтому немного тяжелей сделать тех. чертеж в 3 стандартна вида, а если кто то не знает я делал автоматическую опцию для 3 вида (Standard 3D view), и это западный стандарт вида который немного различается от Российского, только не много в этих 3 вида, а котировать это значит поставлять эти линейки с номерами (стрелки).
3десь думаю что надо больше чем 3 основних видов иза этого что фигура асимметричная.
@Aleksandar во избежание дальнейших придирок к Вашему "русскому", наверное Вам стоит уточнить, что русский язык для Вас, не родной.
Cербский у меня родной, но у нас такого форума нет, знаю я русский хорошо, только не знаю некоторые профессиональные технические названия, а говорить просто так умею и родственники у меня живут и в России (родились там) и в Сербии.
A эта 3D модель она несложная для самого моделирования, но как-то очень неудобный для технического чертежа, если би я видел один раз как это нарисовать и поставить номера, сразу бы понял.
Hевозможно его приказать в 3 стандартных видов и пересечений, нужны специальные виды, как в этом случае обычно делают.
11 час назад, Aleksandar сказал:
"Размеры" чтоли так названы? М-да... Вам лучше наверное ещё двойной "гугл-транслейт" надо прикладывать на всякий - с сербского на английский и с английского на русский. Но не "вместо", а "вместе" с вашим "русским" текстом.
7 часов назад, Aleksandar сказал:
Это да. Но тут форум вам не помощник, если основных понятий технического черчения не имеется. Повторю:
23 часа назад, Bully сказал:
А так, для первого знакомства - вот
А потом - вот
ЗЫ С уважением к сербскому народу
10 часов назад, Aleksandar сказал:
Видов должно быть достаточно для полного представления о геометрии детали. Для каких-то деталей достаточно одного вида, для других два или три. Если надо больше, значит делается больше. Никто не запрещает. Тем более, что сделать виды с модели совсем не сложно.
Сечения (разрезы) могут быть сделаны как на отдельных видах, так и на общих. Само сечение на виде может полностью разрезать деталь (полное сечение), а может только в нужном месте (местное сечение). По форме сечения могут быть прямые и ломаные.
Но всё это школьная программа. На форуме не учат с нуля. На форуме могут ответить на локальные вопросы.
В РФ и бывших республик советского пространства основные правила в ЕСКД (Единая система конструкторской документации) и соответствующие  ГОСТ  этой самой системы, в Сербии могут быть свой набор стандартов по правилам оформления КД.
Изменено пользователем Kelny
@Kelny тут бы автору сначала разобраться что такое виды, разрезы, сечения, необходимость и достаточность размеров, принцип единства баз. И уже потом можно начинать думать об особенностях ЕСКД. :smile:
Так обо всём об этом как раз в ЕСКД.
1 час назад, Kelny сказал:
есть. Но для этого необязательно знать саму ЕСКД. Достаточно принципы черчения знать. У нас называют "инженерная графика" в ВУЗах, у них может по-другому как-то. Вот в гугле.
52 минуты назад, Bully сказал:
Эти принципы и есть ЕСКД, не зависимо от того где им обучают, в школе, институте, на работе.
@Aleksandar , Ваша деталька, приблизительно вот так будет выглядеть на чертеже Рычаг 1.pdf
Quote
Hо и я сам попробовал вот так
Quote
... это ( Рычаг.PDF ) ...
и спрашиваю что бы корректировали, можно ли так или нельзя и показать как надо .
ВСЁ. Поэтому и ответ был:
22 часа назад, Bully сказал:
Quote
Да есть у меня основных понятий технического черчения, но только такого я никогда ни рисовал и хотел что бы и кто-то показал что бы только немножко подробней выучил .
52 минуты назад, Aleksandar сказал:
Вот три книжечки,
Справочник по машиностроительному черчению Чекмарев
Машиностроительное черчение Вяткин
Бабулин Н.А. 2005 Построение и чтение машиностроительных чертежей
посмотрите, почитайте. Конечно они написаны для стран пользующихся ЕСКД, но думаю ознакомление лишним не будет, за одно и свой технический русский язык подтяните
В 23.11.2019 в 12:26, Aleksandar сказал:
В 19.11.2019 в 09:03, Bully сказал:
А потом - вот
В 23.11.2019 в 13:26, Aleksandar сказал:
На Вашем чертеже применён тип проекции "по третьему углу" (не знаю, важно ли это...), не по ЕСКД.
На чертеже, который ниже, применён правильный тип проекции - "по первому углу".
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
